Celulares
motorola v3 cambiar flex y sensor de teclado
jaf
jaf
jaf
76
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un motorola v3 para reparar al que no le funcionan las flechas del teclado y el numero 9, de vez en cuando se vuelve loco como si estuvieras apretando alguna tecla, compre el repuesto (flex con sensor de teclado) que creo tiene el teclado completo porque segun lo que investigue cuando hay una falla como la que tengo en este celular se cambia directamente todo esa pieza, yo se desarmar el celular pero no se si es que hay que desarmar la parte de la bisagra para poder pasar el flex hacia la parte de la pantalla.
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
si amigo debes de desarmar la union para poder reemplazar el flex,aca te dejo un tuto como desarmar .
jaf
jaf
jaf
76
hace 17 años
hace 17 años
Ese manual ya lo vi hace mucho, ya se desarmar hasta esa parte pero como se desarma la bisagra? tiene un pequeño tornillo torx pero no la quiero desarmar por las dudas que se me desarme y despues no la pueda armar.
