Celulares
TalkAbout 2397 Motorola no suena...
Fabian Perez
hace 20 años
hace 20 años
Hola, el problema es que de un momento a otro dejo de timbrar, probe el parlantecito y anda bien...(no se si es un buzer electronico el que lleva o simplemente un parlantecito) Ah! y quiesiera saber si en el modo de servicio hay alguna funcion que lo active o desactive. (ya que anduve embromando con eso) Gracias! Fabian
joaoaguiar
hace 20 años
hace 20 años
limpiale los contactos del ringer y de el audifono con ona goma y asegurate de levantar las paticas para que hagan buen contacto
Fabian Perez
hace 20 años
hace 20 años
Ya los limpie y no funciona, el aparato funciona bien, llama, se escuchan los tonos del teclado en el audifono, pero sigue sin sonar... El ringer es electronico o es solo un transductor ceramico comun? Fabian
mario tejeda
hace 20 años
hace 20 años
amigo debes cambiar el buzzer que esta en la parte trasera de la carcaza y con eso queda espero te sirva ....adios
joaoaguiar
hace 20 años
hace 20 años
el ringer es electronico, pero si ya le realisaste el mantenimiento como me dices entonces es completamente cierto lo que dice el amigo en la otra respuesta debes cambiar el buzzer
Fabian Perez
hace 20 años
hace 20 años
Hola de nuevo... Gracias por las respuestas, pero aun no he solucionado el tema. El buzer lo cambie por uno que esta funcionando en otro telefono, y no funciono, y el que supuestamente no anda anda bien en el otro. No sera algun tema de programacion interna?, Ah, otra cosa, cuando presentó esa falla, desapareció el simbolito de antena que esta en la punta izquierda. Estuvo varios dias asi, y en una de las tantas encendidas volvio a aparecer, pero sigue sin sonar. (no se que tendra que ver todo pero es como si se hubiese desprogramado algo no?)
joaoaguiar
hace 20 años
hace 20 años
hermano esa es otra cosa tienes razon, yo te recomiendo que te dirijas a un servicio tecnico MOTOROLA para que te CALIBREN el equipo el equipo... lo que ocurre es una falla en el soft y eso se quita calibrandolo... si no conoces un servicio tecnico MOTOROLA te recomiendo que te dirijas directamente a tu servidor y ellos te diran exactamente donde llevarlo a calibrar ojo pregunta primero antes de mandar a realizar este proceso ya que puede costar mas que el equipo.
