Celulares
nokia 6235 cdma conector de encedido
Celular Nokia 6235
Celular Nokia 6235
cellpoint
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos de la comuidad,,, tengo problemas con un nokia 6235 cdma q c le desprendio el conector de encendido pero con la pista y todo.. abra manera d reconstruirla???? como c podria hacer????? gracias por su aporte
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Con estaño fino y cautin mucho pulso y pasiencia puedes reesconstruir la pista ...
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
cada estupidez publicada aca seguro se llama goyo,como vas a afirmar que se construye una pista deveras estas safado,debes de tener un poco de tinoy seriedad para responder y ayudar como vas a decir al amigo que reconstruya la `pista cuando ya volo,bueno respecto a ti amigo lo que puedes hacer es aplica jumper para que encienda directo el celular al contacto de la bateria,si deseas que te aplique el jumper mandqme una foto del lado que volo la pista y con gusto te ayudo.
cellpoint
hace 17 años
hace 17 años
mandame tu correo y te envio la foto... es la pista del lado derecho... el positivo... el tlf no tendra una funcion de encendido automatico ????? el 6275 la tiene!!!!! gracias amigo x tu colaboracion.....
mauricio oviedo
hace 17 años
hace 17 años
AMIGO DE CELL POINT. TE SALE CAMBIO DE PLACA. DEBES TENER MAS PULSO Y PRESICION AL MOMENTO DE LEVANTAR ESE SIMPLE BOTON.
cellpoint
hace 17 años
hace 17 años
gracias a todos... a la final me toco hacer un cambio de placa!!! si alguien logra saber las pista de esta laminita igual tengo esa placa como repuesto.....
