Celulares
sony ericcson w200 no enciende
kilowatito
hace 17 años
hace 17 años
tengo un sony w200 pero al prestar mi bateria par otro w200 descargado en ese momento ambos telefonos funcionaron y recarge la bateria del sony 200 de mi amigo y al regresar las baterias a sus telefonos respectivos mi w200 ya no enciende. al precionar el boton de encendido parpade un led una vez lentamente y despues 10 veces rapidamente y se apaga hasta que preciono nuevamente el boton de encendido y se repite lo de los parpadeos. le conecto el cargador y comienza a encender el mencionado led en la secuencia arriba mencionada pero sin precionar el boton de encendido. alguien sabe que pasa a mi w200 o ya quedo para la basura???? espero sus respuestas gracias. atte. gerardo chavez v
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
revisar si es que no hay sulfatacion en la placa testear componentes y probar bien con otra bateria bien cargada si todo anda bien despues de estos pasos pues te quedaria flashear el celular para solucionar.
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Mide la bateria a ver tambien...
enrique_huergo
hace 17 años
hace 17 años
Y como le fue a tu amigo?? tuvo algun problema al volver a su bateria original ? Puede que tu amigo e halla dado una mala carga y la dejo memorizada.. Midela con un tester y si esta con la tension al full quiere decir que esta memorizada.. Deberas conectarle foquitos de 12V a la salida positiva y masa de la bateria y dejar toda una noche asi. Luego conectar el cargador con la bateria pesta y ver si carga.. Si carga dejala hasta que indique bateria completa y descargala con los foquitos nuevamente. Repite este procedimiento unas 3 veces asi se regule el alamacenamiento de corriente electrica.. Por que puede ser que este almacenado tension pero no la corriente necesaria para encender el equipo.. Suerte.. Ojala te sea utill.. Sino pasa nada.. Cambia la bateria..
kilowatito
hace 17 años
hace 17 años
probe con una bateria nueva y con cargador nuevo y continua igual. el telefono de mi amigo funciona correctamente. pienso que mi amigo apago el telefono pero no espero a que apagara totalmente y creo que eso lo daño por eso me inclimo al flesheo. saludos a los compañeros que respondieron y a los que lean tambien.
kilowatito
hace 15 años
hace 15 años
[quote="kilowatito"]probe con una bateria nueva y con cargador nuevo y continua igual. el telefono de mi amigo funciona correctamente. pienso que mi amigo apago el telefono pero no espero a que apagara totalmente y creo que eso lo daño por eso me inclimo al flesheo. saludos a los compañeros que respondieron y a los que lean tambien.[/quote] no se preocupen ya lo tire a la basura. gracias de antemano
