Celulares
falla teclado v 3
mike 1
mike 1
1
hace 17 años
hace 17 años
hola .que tal .tengo un problema con el v3 nofuncinan algunas teclas .le cambie el flex pero sige la falla.el problema es la pantalla .con otra si funciona .la pantalla se puede reparar es mi pregunta de antemano gracias
enrique_huergo
hace 17 años
hace 17 años
Que falla esta presentandote el display?? Lo mas recomendable seria cambiarlo.. Yo por mi parte no me pongo a tratar de reparar repuestos.. Como fue que empeso a fallar?? y que teclas no te funcionan especificamente,,
lycaon
lycaon
623
hace 17 años
hace 17 años
es el display o las teclas .... probaste con un flexible nuevo ??
cri$tian
hace 17 años
hace 17 años
hola q tal segun las ocaciones q me a tocado este caso a sido por varis cosas con soluciones diferentes bueno segun tu caso intentaste tan solo cambiarle el flex del auricular prueba y me avisas si no es eso;)
cri$tian
hace 17 años
hace 17 años
