Celulares
Motorola V120
princesita
hace 20 años
hace 20 años
Les cuento que tengo un MOTOROLA V120 y tengo un problemilla: Cuando apenas enciendo mi celular aparece mi nombre con mi supuesto numero de celular, pero el que dice en la pantallita es 12225.... Y obviamente ese no es mi numero de celular...AL intentar cambiar esta opcion desde MENU> PROGRAMACION> ESTADO DEL TEL> MI NUMERO DE TEL y hacer click sobre mi nombre Y Luego Modificar, El numero no se puede modificar cuando el nombre si se puede modificar. Tengo en claro que se puede cambiar el numero que aparece, porque a mi no me deja? Parece una simple y tonta pregunta, pero creanme que es bastante tedioso al mandar mensaje de textos entrar a cambiar el numero personal.. Desde ya muchas gracias y espero que me puedan ayudar... Saludos..
ghosterboy
hace 19 años
hace 19 años
hola princesa te comento q lo q debes hacer es entrar a la programacion del cel, pero lo debe hacerlo "rapido no te olvides" ingresando el codigo de programacion q es (#program#) y luego (send) ahi te pide q coloques el codigo de seguridad q sino fue cambiado es el 000000 (sies ceros). luego alli te vas hasta la activacion sencilla y ahi entras con (selec), selecionas la NAM 1 entras, y en MIN no lo cambies "ojo ten mucho cuidado q si lo cambias pierdes tu linea". Vas hasta MDN y colocas tu Numero de cel con codigo de area (sin el cero inicial) y sin los 2 primeros numeros de la compania el 15 del 15xxxxxx y esto es todo seguido. espero te sirva
princesita
hace 19 años
hace 19 años
[quote="ghosterboy"]hola princesa te comento q lo q debes hacer es entrar a la programacion del cel, pero lo debe hacerlo "rapido no te olvides" ingresando el codigo de programacion q es (#program#) y luego (send) ahi te pide q coloques el codigo de seguridad q sino fue cambiado es el 000000 (sies ceros). luego alli te vas hasta la activacion sencilla y ahi entras con (selec), selecionas la NAM 1 entras, y en MIN no lo cambies "ojo ten mucho cuidado q si lo cambias pierdes tu linea". Vas hasta MDN y colocas tu Numero de cel con codigo de area (sin el cero inicial) y sin los 2 primeros numeros de la compania el 15 del 15xxxxxx y esto es todo seguido. espero te sirva[/quote] holiss! gracias por la info!! besotee!
OTHELLO
hace 19 años
hace 19 años
[quote="princesita"][quote="ghosterboy"]hola princesa te comento q lo q debes hacer es entrar a la programacion del cel, pero lo debe hacerlo "rapido no te olvides" ingresando el codigo de programacion q es (#program#) y luego (send) ahi te pide q coloques el codigo de seguridad q sino fue cambiado es el 000000 (sies ceros). luego alli te vas hasta la activacion sencilla y ahi entras con (selec), selecionas la NAM 1 entras, y en MIN no lo cambies "ojo ten mucho cuidado q si lo cambias pierdes tu linea". Vas hasta MDN y colocas tu Numero de cel con codigo de area (sin el cero inicial) y sin los 2 primeros numeros de la compania el 15 del 15xxxxxx y esto es todo seguido. espero te sirva[/quote] holiss! gracias por la info!! besotee![/quote] Mi pregunta es como llego a la programacion del cel o sea donde ingresar ( program ) Desde ya muchas gracias.
johan rodriguez
hace 19 años
hace 19 años
OTHELLO TIENS QUE MARCA PROGRAM OSEA 7764726 DESDE EL TECLADO DEL EQUIPO Y TIENE QUE SER RAPIDO DESPUES DEL SIGNO NUMERAL
elkiki8
hace 19 años
hace 19 años
hola lo que tenes que hacer es entrar a la programacion y marcar en el teclado lo siguiente LA TECLA MENU 073887* CON ESO DESPUES TE PIDE EL SPC QUE ES "000000" DEWSPIES SIGUIS LOS PASOS DE QUE ENTRAS A LA ACTIVACION SENCILLA NO CAMBIES EL MIN SINO EL MDN EL MIN ES EL NUMERIO DE REPRO PERO EL REAL ES 155....... SI CAMBIAS EL MDN NO VA A PASAR NADA IGUAL POR LAS DUDAS ANOTATE EL NUMERO QUE TENGAS EN EL MIN PARA NO TENER PROBLEMAS DESPUES MARCAS TODO OK Y SE APAGA SOLO AL ENCENDER YA VAS A VES TU NUEVO NUMERO SUERTE!!!!
