Celulares
liberacion celular sony ericson w200i
Celular Sony Ericsson W200
robertodiaz-PERU
hace 17 años
hace 17 años
hola , mi hija llego de chile y trajo su celular pero aqui me cobran caro para liberarlo,alguien me podria orientar para poder efectuarlo?, se que todos son condesendientes, gracias robertodiaz-PERU
enrique_huergo
hace 17 años
hace 17 años
Llevalo a un servicio tecnico.. es lo mas seguro en liberacion y depende que CID sea varia el precio.. Si es Cid52 creo que es muy caro..
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
roberto aca estamos probando ya y apartir de abril la liberacion sera mucho mas comoda de lo que te dijeron es un trabajo que estamos probando y para tu informacion aca esta ya en peru dime de donde eres talvez seas de mi ciudad y te lo puedo realixzar en mi agencia.
cri$tian
hace 17 años
hace 17 años
MIRA SEGUN SE HASTA AHORA SOLO LA DREAM BOX A SACADO UNA SOLUCION Q ES VIA TESTPOINT Y ES UN POQUITO COMPLEJA Y LA VERDAD YO USO SETOOL Y DICEN Q PRONTO SACARAN LA SOLUCION PERO HASTA AHORA NADA DE NADA
robertodiaz-PERU
hace 17 años
hace 17 años
hola, delcom... soy de trujillo mi movil es el 044 9629666,hoy encontre a otro que me dijo por 70.00 soles , pero me parece muy caro aun , pero si puedes solucionar mi problema , te agradeceria,atte
apjmax
apjmax
16
hace 17 años
hace 17 años
perdon por la intromision pero todavia no hay solucion para un w200? digo por software, son bravos los sonyericsson pero no es un celular tan nuevo. que tal si se flashea? voy a buscar a ver si sabe algo de este tel.
apjmax
apjmax
16
hace 17 años
hace 17 años
esto es lo que tengo: se trata de aderir un archivo al main con setool2 lite y el cable de conexion como el dcu 60 (me pregunto si tambien valdrà el cruiser) 1) hacer un back up del gdfs con el boton read gdfs el programa pide conectar el celular en modo flash, luego reconoce el telefono y muestra info del mismo. empieza a cargar y demas cosas. luego se leera "detach cable from phone. remove battery from phone then insert it back" weno esto indica que debemos sacar y volver a poner la bateria de esta manera: desconecta el tel, sacale la bateria por 30 segundos "dicen" y poner la bateria y volver a conectarlo. enseguida apretar READY y esperar el proceso de back up del GDFS. al rato aparecerà: GDFS READ ALL DONE, GDFS.BIN WRITTEN PHONE DETACHED. el back up esta guardado en la carpeta de setool. esto es para hacer un back up y tener un resguardo por las dudas. 2)aplicar el parche: para SE w200 con firmware R4HA014. hacer un txt con esto: +44140000 b92938: 70B5041CE8F2E6FB00230022011C1C20 F0B505213A22D1F73BFD0020F0BDC046 luego cambiar la extencion por .VKP y subirlo con el setool2 lite. selecciona el modelo- apreta IDENTIFY El programa pide en algun momento quitar el cable y la batería, y volver a poner la batería, presionar el botón "Ready" despues de hacerlo Conectar el cable manteniendo presionado el botón C Aparece un cuadro de confirmación, que dice lo siguiente: "Yes" para quitar el parche, "No" para aplicarlo, elegir "No" Esperar a que termine, encender el celular, y ya está aplicado el parche. espero te sirva, yo nunca lo hè practicado, pero lo posteo porque algunos han dado que si funciona y no han reportado ningun problema. saludos!!!
enrique_huergo
hace 17 años
hace 17 años
Varia el precio segun la version de CID que posea.. Asi sabras que cantidad de log utilizaras si fuese una version alta como CID52 si no em equivoco..
