Celulares
Cel Samsung SGH-U600
Celular Samsung SGH-U600
donatelo21
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un problema: El cel se apaga con solo moverlo al parecer un falso contacto, ya desarme todo el aparato y no encuentro el fallo. Alguien me podria orientar, o facilitarme el manual de servicio del cel. Gracias de antemano Juan carlos
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
dime una cosa el celular se te golpeo?
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Revisa los contactos de bateria a ver,tambien ajusta bien la carcaza del equipo para ir descartando..
LEOLAS
LEOLAS
10
hace 17 años
hace 17 años
hola compañero, quisiera saber si puede mandarme el manual de desarme del U-600 o deseirme como lo hiciste, por q yo le saco los 4 pernos posteriores y no sale la espalda del telefono, de antemano muchas gracias
donatelo21
hace 17 años
hace 17 años
En la parte de abajo, en la espalda como tu dices hay un cuadro de hule, el cual se levanta con una navaja, con mucho cuidado, ahi vas a encontrar 2 tornillos que son los que retienen la tapa posterior del cel y en la base tambien se levanta el hule larguito y ahi tambien tiene otros 2 tornillos que fijan la tarjeta logica.
LEOLAS
LEOLAS
10
hace 17 años
hace 17 años
ok muchas gracias
freakrazy
hace 17 años
hace 17 años
amigo leolas tambien ten presente los tornillos q se encuentran debajo de la etiqueta del equipo cuando vayas a desarmar la parte frontal
freakrazy
hace 17 años
hace 17 años
mrendo
mrendo
2
hace 17 años
hace 17 años
HOLA AMIGOS A MI ME APARECIO HOY UNA LINEA DIAGONAL EN EL DISPLAY Y NO PUEDO VER NADA, ME APARECIERON TAMBIEN UNAS LINEAS VERTICALES Y HORIZONTALES DE TODOS COLORES COMO SI SE ME HUBIERA PARTIDO AL MEDIO LA PANTALLA PERO LO EXTRAÑO ES QUE NO RECIBIO NINGUN GOLPE, LO TENIA EN EL BOLSILLO Y CUANDO LO FUI A MIRAR DE NUEVO ESTABA ASI. SI ME PUEDEN DAR ALGUNA AYUDA DE QUE PUEDE SER SE LOS AGRADESCO, CHAUUUUUU
epsolutions
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. YO tengo el problema con un U600 que la tecla de Send ( para hacer una llamada ) me dejo de funcionar, no se porque razon. Lo raro es que cuando quito la cobertura de encima veo que esa teclita con forma de telefono esta despegada de una base negra y esta un poco despintada de esa pintura cromada brillante, al parecer se ha ido cayendo partesitas de esa pintura. El problema es que NO puedo sacar ninguna llamada por eso. Estuve probando en esa basesita negra y ahi si funciona, pero obviamente al poner esa tecla encima y armar nuevamente su carcaza, ya no funciona !! En algunos lugares me han dicho que es el Flex y en otros hasta que es la pantalla,,,,y en ningun lado tienen el repuesto. A mi parecer creo que es algo mucho mas sencillo y que yo podria hacerlo ?? Alguien le ha pasado esto que me pueda ayudar . Mil Gracias de antemano. Bye.
