Celulares
cambiar auricular nokia 3220
norberluigi
hace 17 años
hace 17 años
Se escucha muy bajo y mal...si alguien me dice como hacer para cambiarlo y donde conseguir el auricular pueda ser que deje de usarlo en altavoz.... En un plano que baje de nokia 3220 el auricular figura con el siguiente codigo na b2400. Es asi como lo tengo que pedir? Desde ya muchas gracias
patocita
hace 17 años
hace 17 años
mira te recomiendo que si no tienes conocimientos en el tema remitas tu equipo a un tecnico de tu pais ya que aunque es facil ( para el que conoce ) puedes aberiar el lcd y te sale mas costoso es solo una recomendacion de igual te explico: retiras los tornillos, en la parte superior izquierda esta el empalme del lcd retiralo con cuidado y hay se encuentra el audible y listo mucha suerte lo que no se es donde lo consigues espero que lo puedas hacer chaolin y suerte cuentanos como te fue
usuario023
hace 17 años
hace 17 años
antes de cambiar la pieza prueva el limpiar los contactos(en la targeta) de este y verificar que efectivamente este haciendo contacto, y si no sabes como solicitarlo intenta con conseguir uno usado..suerte :wink:
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Es verdad puede ser sucio o huemdad antes de cambiar prueba con un servicio al equipo a ver nunca esta de mas asi vas descartando
