Celulares
Display sony ericsson w200
raulzurita
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo un celular w200, que estuvo en una cartera donde se derramo bronceador liquido. El tema es que le entro este aceite hasta llegar adentro del display. Lo desarme y le saque bastante aceite, luego el celular encendia pero se veia muy atenuada la imagen y se veian las manchas de aceite en el fondo del lcd. Entonces lo volvi a desarmar y le abri la tapa del lcd y trate de limpiarlo lo mejor que pude con un algodon. El tema es que lo volvi a prender y se ve el display todo negro con algunas manchas blancas de luz. Quisiera saber si es que la luz no se polariza bien y se puede limpiar de alguna forma y como hacerlo, o el display se murio y tendre que comprar otro, o puede ser que no funcione ningun otro display, a todo esto el celular si anda, algunas veces hace un ruido raro cuando escucho un mp3, pero no se ve nada. Saludos!!!
raulzurita
hace 17 años
hace 17 años
Hola goyo, muchas gracias por responder, me dijiste que sumerga la placa en alcohol, es alguno en especial, como el isopropilico, o solamente el etilico esta bien?. Tambien puedo sumergir el lcd en el alcohol?. Bueno muchas gracias por responder tan rapido!!. Saludos!
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Usa el isopropilico o tienr laca el lcd seguro ya esta dañado,y nunca se sumerge en alcohol pana
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Hola mi pana tu celular tiene residuos de ese liquido todavia que esta produciendo un corto en la placa y si sigues prendiendolo en cualkier momento puedes quemar un componente y matar el equipo si ya lo desarmastes vielvelo a desarmar todito quitale hasta la malla blanca del teclado la que viene pegada a la tarjeta,quitala con cuidado luego sumerge la placa en alcohol absoluto o tiner laca por espacio de media hora la sacas y le das con un cepillito de cerdas finitas la vuelves a sumerger por unos miniticos y repeites la operacion como 2 veces,revisa y limpia tambien la carcaza ya que si es un liquido aceitoso es medio dificil de quitar sobre todo por el costado,luego de limpiar bien la placa secala con aiere caliente puedes usar un secador de pelo para evaporar el liquido que usastes,armalo y prueba a ver en cuanto al lcd lo mas seguro es que tengas que colocar uno nuevo bueno suerte
