Celulares
Motorola V3- No puedo escribir mensajes
Gaston J
Gaston J
116
hace 17 años
hace 17 años
Hola, bueno este telefono el V3 anda todo perfecto, salvo que cuando ingreso para escribir un mensaje de texto, el mismo se "cuelga" no responde y para apagarlo le tengo que sacar la bateria. Como lo soluciono?
lycaon
lycaon
623
hace 17 años
hace 17 años
hola agarra y conectalo al P2K tools, en la carpeta a/ hay un archivo llamado "user_ITAP_dictionary".. Borralo y reinicia el telefono y listo....no tenes que flashar ni nada... yo antes los flasheaba hasta que un compañero aca en la pagina tiro esta solucion saludos
enrique_huergo
hace 17 años
hace 17 años
Entonces mi amigo lycaon.. Quedaria sin el ITAP_diccionario?????? O sera que lo puedes bajar desde otro celu y subirle en vez del que esta dañado ??
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Que escriva sin diccionario y listo ejejej
lycaon
lycaon
623
hace 17 años
hace 17 años
jajajja si no es mala idea .. pero si puede copiar y pegar otro que ande ... saludos
JaaM
JaaM
2
hace 17 años
hace 17 años
Amigos... No pasa nada cuando se borra ese archivo, tan solo se borran las palabras personalizadas del diccionario... el diccionario sigue trabajando normalmente...
