Celulares
Liberar un ROKR E2
alexmemphis
hace 17 años
hace 17 años
Alguien sabe como liberar un Motorola Rokr E2? Desde ya gracias. ALEX
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
si amigo la liberacio de un rocker es un poca mas que complicado tener experiencia en el rubro aparte debes de contar con caja profesional de liberacion te recomeindo derivarlo a un centro profesional pues por jugar al tecnico puedes averialo y te saldria mas caro.
alexmemphis
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigo por el consejo, conozco del tema, No juego al tecnico, soy tecnico, y se de lo complicado que es la liberación, simplemente estoy buscando alternativas para seguir experimentando ya que hasta el momento lo he flasheado (Titanium Edition), modificado, hecho modding, agregado soft, overclockeado, cambiado tablas internas, agregado reproductor de peliculas con subtitulos....de todo....esta hecho un ferrari....lastima que aun queda liberarlo ya que funciona solo en CTI por ahora. Igualmente agradezco tu colaboracion y tu tiempo. Saludos.
aleconale
hace 15 años
hace 15 años
hoal, con smart clip de esta forma:FUENTE: http://es.smart-clip.com/support.php Argon: K1s, K3, V1100, V3re (V3 EDGE, V3_06), V3re (boot v. 0C.F4), V3xx, V3xx Cingular (América del Norte), V6maxx, V9, Foma M702iG, Foma M702iS. LTE2_ROM4: L9, L72, U3, W5, W490, W510 1. Conecte el teléfono al PC a través de Smart-Clip (celular > cable USB > Smart-Clip > cable LPT > PC). 2. Conecte S-Card al puerto USB del PC. 3. Conecte la fuente de alimentación al Smart-Clip y encienda el teléfono. 4. Inicie el programa SmartMoto. 5. En la ventanilla de conexión elija "Smart-Clip USB port". 6. Pulse "Search" ("Buscar"). El programa debe cumplir los siguientes pasos: * SmartMoto detecta S-Card; * SmartMoto detectaSmart-Clip; * SmartMoto detecta el teléfono y lee toda la información. 7. Pase a la opción "Prepare" 8. Elija el modelo correspondiente de la lista de los modelos soportados de SmartMoto. 9. Marque la opción "Unlock automatically" y pulse el botón "Prepare Smart TestPoint". 10. La operación de Preparación está en el proceso. El teléfono se reflashea y se crea la Copia de Reserva de firmware. 11. SmartMoto le informará que es necesario conectar el cable Smart TestPoint. Siga, por favor, las instrucciones: * Desconecte el teléfono y desmóntelo * ¡Asegúrese, por favor, que la pantalla está desconectada de la placa! * Conecte Smart TestPoint cable al puerto RJ45 de Smart-Clip * Conecte el cable de datos al teléfono * Conecte el gancho de batería al contacto positivo (+) de batería en PCB * Conecte la aguja A al TestPoint A y manténgala allí hasta que el software informe que ella puede ser desconectada. Pulse OK en SmartMoto. * El teléfono debe estar detectado con la versión de boot 0.00. 12. El procedimiento de liberación se continúa. 13. Desconecte la aguja de TP cuando SmartMoto se lo pida. 14. Si la opción "Unlock automatically" fue marcada el teléfono va a estar desbloqueado. Si no fue marcada entonces el teléfono está listo para el Flasheo, Reparación de PDS, Desbloqueo o creación de la copia de reserva. NOTA. En Esquema de los modelos W490/W510 y Foma M702iG están mostrados 2 contacto de TestPoint, A (primario) y B (secundario). En el caso si el procedimiento de desbloqueo falló hay que hacerlo de nuevo usando simultáneamente ambos TestPoints (conecte la aguja A al TP A y la aguja B al TP B).
