Celulares
LG MG220 se mojo en lavadora
patrik
patrik
28
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal amigos parece que persigue la mala suerte acabo e comprarme este modelo LG MG220 http://www.paris.cl/webapp/wcs/stores/servlet/productLP_10001_40000000577_-5_23952668_20096521_151149050_20096521,740,23952668__listProd lo compre un dia sabado y el lunes lave los paltalones y no me fije que el celular estaba en uno de lo bolsillos y por ende andubo como 40 minutos dando vueltas dentro de la lavadora despues del chapuchon no encendia lo abri le pase una brocha suave con alcohol y lo deje secar al sol ahora prende y se apaga SIN NINGUNA INFO EN LA PANTALLA habra algo mas que se pueda hacer para rescatarlo o me olvido de el eso por un lado y tengo otras preguntitas para los expertos 1- de que depende una buena cobetura (compañia o celular ) 2-que significa que un celular cea dualbanda, tyribanda ,,cuatribanda 3-y cual seria un celular basico (SOLO PARA HACER Y RECIBIR LLAMADAS) con buena coberura para zona rurales de los mas baratos que moil comprar soy de santiago de chile chaooo gracias
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
bueno respectoa tu celular mojado se debe desarmar totalmente y aplicar un mantenimiento para expulsar el sulfato que forma el agua en la placa, pero la verdad dificil en tu caso pues el equipo lo trataste de encender y asi lo mataste mas ,beuno respecto a tus preguntas lo de dual ban corresponde a 2 bandas que pueden ser 800 0 1800- como tambien 850 y 1900 tribanda te da una banda mas la automatica y cuatribanda el la que trabaja en cualquier parte del mundo,a lo que es mejor captacion de cobertura o señal muchas veces depende de la ubicacion donde te encuentres hay lugares donde es dificil la cobertura ejemplo si sales a la montaña o lugares alejados de la ciudad o sotanos a veces no depende del celular pero para mejora de selñal y recepcion te recomeindo un nokia o motorola el RF ES MAS NITIDO.
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
bueno respecto tu celular mojado se debe desarmar totalmente y aplicar un mantenimiento para expulsar el sulfato que forma el agua en la placa, pero la verdad dificil en tu caso pues el equipo lo trataste de encender y asi lo mataste mas ,beuno respecto a tus preguntas lo de dual ban corresponde a 2 bandas que pueden ser 800 0 1800- como tambien 850 y 1900 tribanda te da una banda mas la automatica y cuatribanda el la que trabaja en cualquier parte del mundo,a lo que es mejor captacion de cobertura o señal muchas veces depende de la ubicacion donde te encuentres hay lugares donde es dificil la cobertura ejemplo si sales a la montaña o lugares alejados de la ciudad o sotanos a veces no depende del celular pero para mejora de selñal y recepcion te recomeindo un nokia o motorola el RF ES MAS NITIDO.
patrik
patrik
28
hace 17 años
hace 17 años
creo que comprare este U6 PEBL http://www.paris.cl/webapp/wcs/stores/servlet/productLP_10001_40000000577_-5_23952668_20096521_151149046_20096521,740,23952668__listProd como lo encuentran gracias
patrik
patrik
28
hace 17 años
hace 17 años
como es este equipo U6 PEBL amigos mios me interesa que tenga buena cobertura, alarma ,,,,, yyyy que se de tamaño pequeño o tendria que ser este otro LG MG220
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Ese equipo es bueno ,yo creo que todo celular sale bueno con algunas excesiones solo es el trato que se le de y el cuido.........
