Celulares
grave problema en el flasheo k310@w200
chetaso
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos del foro: Mi nombre es Rodrigo y soy nuevo acá, en este post voy a tratar de explicarle mi problema con un k310 , por favor traten de contestar con bastante claridad porque yo entiendo de XS ++, setool 2 (lite) y farmanager .... pero lo básico. Empiezo: transforme mi k310 en un w200 con el setool 2 (lite) utilizando lo siguiente: W200_R4HA014_FS_AMERICA_1_RED50.fbn... W200_R4HA014_MAIN_GENERIC_ME_RED50.mbn… Melinda_Generic_CDA102737_16_R1A_GENERIC_AMERICA_2.zip…además y por las dudas pegue en la carpeta “rest” del setool el correspondiente REST ... R4HA014_CXC1250719_GENERIC_ME.rar Ojo: si hice el backup pero no se como usarlo ni que consecuencia buenas o malas puede causar al usarlo. Sigo: luego de la emoción de tener un w200 ... descubrí que podía aumentarle es volumen del sonido, actualizarle el java , etc (y muchísimas huevadas mas)... leí un poco en un post y pegue el parche acústico en la línea blanca del setool que dice “MISC files” ( MoCaZOoOoOoOo ) ... bueno después de esto el celular no prendió mas ... intente falsearlo nuevamente y la pantalla azul que aparece al principio cuando se prende el celu se prendía y apagaba . la única forma de apagarlo era sacarle la batería ... entonces lo flashe de nuevo con el resultado de que el celular no prendía , y además el cable usb(no original) le costaba encontrar el celular ... conseguí un cable original de w200 y funcionaba no al 100% pero se podía trabajar ... coloque el América 2 del k310 en el XS++ , y el main facke del k310... y luego en el far manager pegue los customs del k310 . después en el XS++ pegue el main generic del k310 ... y con la ilusión de que el celular prendiera. Apreté el botón para encender ........y ....... NADA .... el celu continuo apagado. Ojo: el IMEI no estaba cambiado. Continuo: finalmente con la desesperación hice lo primero con el setool k310@w200 pero w200@k310 ........y ........ nada sigue apagadísimo !!!!!!!!!!!!!!....... Ojo: recuerden que el cable usb no funciona a la perfección incluso colocando los dribers. Agradecimientos: gracias , muchas gracias a los los posteadores piolas que puedan ayudarme con esto y de una forma clara para un NOVATO PELOTUDO como yo ... perdón por las malas palabras .... repito muchas gracias
emanuelr88
hace 17 años
hace 17 años
Subile el backup de tu GDFS, y luego volve a flashear ;). Si se lo subis vas a revivir tu celu, con el setool2lite> flash... (y lo mismo d 100pre conecta oprimiendo c, etc) luego subile main, fs y custom.(y dijeran por aca..) Sale con fritas... XD
chetaso
hace 17 años
hace 17 años
gracias loko... pero como le subo el bakup .... que fs,custom y main le pongo . porque acordate qne intermamente esta como un w200 (hecho mierda) :o
emanuelr88
hace 17 años
hace 17 años
con el setool2lite, click en add>selecciona tu backup>flash>segui las instrucciones del programa despues le subis el main,fs y cda que quieras (siempre cuando sea compatible con tu cid)si queres que quede k310@w200 le subis esos no hay problema suerte!
chetaso
hace 17 años
hace 17 años
gracias .... el celu se prendio antes de hacerle nada .... el backup no se lo puede poner en "files ... add" ... pero si en ,MISC files ,, donde lo pongo ? ..................... gracias!!!!!!!!
emanuelr88
hace 17 años
hace 17 años
En MISC Files.. como decis vos disculpame. Fue un error mio. Y tiene que estar con extencion *.bin el backup. disculpa la tardanza es q los fines de semana no estoy jeje. flashea el backup de tu gdfs subilo a MISC Files y dale a flash, conecta el cable apretando la tecla c espera a que el programa te lo indique y tenes que desconectar el cable sacar la bateria ponersela de nuevo y volver a conectar apretando la tecla c, ahi va a terminar de cargar cuando te diga finish, le flasheas el main custom y fs y ya esta. espero que te sirva.
chetaso
hace 17 años
hace 17 años
nose que paso ... ates de hacer lo que digiste (unos dias atras). enchufe el usb y se prendio el cel y me dejo entrar con la compu a sus carpetas (todas vacias) ... eso lo hizo como 3 veces ... segun un foro to tenia que re flashear con setool a k310 y no funco , despues trate a w200 y tampoco funco ... despues leei tu mensaje y cuando hago lo del backup a la hora de poner ready se trava diciendo "executing CS FS startup ... " (esto pasa todas las veces en la parte de poner ready , desde un principio ) ... no se realmente que hacer, porque con esa leyenda se tilda y desp se desconecta en cable ........... gracias por tus respuestas !!!!!!!! .... que puedo hacer
emanuelr88
hace 17 años
hace 17 años
cuando te dice eso tenes que esperar nada mas, pero no es normal que se desconecte... De bateria como estas?? puede ser q se te haya agotado.. cargalo bien en otro telefono(asi no creo q cargue) o fijate como podes hacer(usa tu imaginacion.. XD) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- selecciona el archivo en MISC Files y dale a flash, te lo tiene que subir si o si. antes proba lo de la bateria, q seguro es eso.. ;)
chetaso
hace 17 años
hace 17 años
es verdad esta agotadisima .... gracias °!!!!!!!!!!!!
emanuelr88
hace 17 años
hace 17 años
Fijate ese tema que ya sabes la solucion ;) te falta poco.
chetaso
hace 17 años
hace 17 años
emma estas seguro de que tengo que poner "FLASH" y no en "WRITE GDFS"
chetaso
hace 17 años
hace 17 años
si no es molestia me podrias hacer una explicacion paso a paso ... gracias
emanuelr88
hace 17 años
hace 17 años
selecciona el archivo en “MISC Files” y dalle a "WRITE GDFS"(Disculpa tenes razon) segui los pasos de abajo para Flashear. te va a tirar un aviso de que podes matar el cel pero igual sefui tranquilo. El Backup que tenes como se llama?? agregame emanuel_34_233@.. mas facil ya ni encuentro tu post a veces XD
