Celulares
Motorola c650 muerto
chuliano
hace 17 años
hace 17 años
Hola tengo un problema, tengo un Motorla c650 y de golpe se apago sin sentido. Cuando lo intento prender, arranca los 2 primeros segundos se ve la imagen y se vuelve apagar. Cmabie la bateria por otro de un celular igual y hace lo mismo, cambie el chip y nada. Si alguien tiene idea de como solucionarlo se lo agradecere.
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
bueno amigo muchas veces me llegaron esos casos,lo que aplique para solucionar es calibracion con aire caliente y pasta flux a la memori flash y con eso bastaba otras veces tuve que aplicar flaheo al celular con esas 2 procedimientos pude levantarlos.
pulpoch
pulpoch
523
hace 17 años
hace 17 años
si lo tenias mucho tiempo en el bolsillo o en la mano es que le pasa eso, el telefono toma la humedad del cuerpo, este se acumula debajo del procesor que generalmente de acuerdo a como lo uses se calienta, apoyo lo que dice el amigo delcom, deberias de ajustar un poco las soldaduras o de ultima flashearlo, pero proba primero de pasarle un poco de alcohol isopropilico y soplalo con un soldador de flujo aire caliente(o un secador de pelo), capaz es solo sulfato bajo los componentes, el aire que le pases debe estar mas o menos caliente, es solo para sacar el resto del alcohol, proba una de las opciones. Exitos..
pulpoch
pulpoch
523
hace 17 años
hace 17 años
ah, otra cosa, ve que no haya switch alguno presionado ya sea en el teclado o en el joystick, hay veces que el joystick queda pegado o el teclado se llena de sulfato, probalo y comentanos que fue, saludos...
