Celulares
tutorial super novatos para
Celular Sony Ericsson W700
CAMALEONCITO86
hace 17 años
hace 17 años
Tutorial Supernovatos Para Flashear Y Acceder Al Fs Cid49 Por Medio De Far Manager - TUTORIAL PARA SUPERNOVATOS FLASHEAR Y ACCEDER AL FS CID49 POR MEDIO DE FAR MANAGER By SunFire7 Este tutorial sirve para flashear, finalizar y personalizar tu telefono, actualizar acoustic drivers, camdriver, displaydriver, añadir menus, quitar logo de operador y en general te permite acceder al fs de tu Sony Ericsson CID49 **Ten cuidado al hacer las cosas y hazlas bajo tu responsabilidad. **Puede que en los w810, despues de usar far quede en ingles, para evitar esto, flashea la main correspondiente a tu fs. **Funciona tambien con el w600/w550, pero no me atrevo a afirmar su compatibilidad, puesto que ese movil se muere cada que quiere xD Modelos soportados: db2010 K750/w800, w300, w810, z550, z530, k510, w700, k310 (Comprobado) w550/w600 (bajo tu riesgo) Y puede que funcione en otros DB2010 Lo que necesitamos: Cable DCU-60 USB FLASH DRIVERS El XS++ 1.2 o puede ser phone xs FarManager 1.70 SEFP PLUG-IN CID49 ALPHA 4 by darkmen and den_po Debido a las dificultades que muchos han tenido al instalar apropiadamente el SEFP plug-in, hice un paquete completo donde el SEFP esta bien instalado y ademas contiene todo lo que vamos a usar. Puedes descargarlo de aqui: http://www.topsony.com/foro/local_links.php?catid=19&linkid=2858 En este tutorial se toma de ejemplo el z550. 1.- Instalar los USB FLASH DRIVERS Si los tienes instalados, omite este paso. Agarra tu telefono, quitale la bateria, quitale la tarjeta sim y vuelve a poner la bateria. Presiona la tecla “C” y conecta el dcu-60 al mismo tiempo que la mantienes presionada. Te saldra algo como esto Le pones Instalar desde una lista o ubicacion especifica Le das No buscar. Le das en Utilizar Disco Seleccionas en donde hayas descomprimido el paquete, la carpeta usb flash drivers y le das en el archivo ggsemc.inf (como en la imagen) Le das aceptar y siguiente, etc. Si te pide que le des el archivo ggsemc.sys, no te preocupes, esta en la carpeta x86. 2.- CONSEGUIR EL FIRM QUE LE VAS A PONER AL FLASHEAR EL TELEFONO. (si ya tienes el firm, omite este paso) Ve a Top Sony (http://www.topsony.com/) En la seccion Downloads/Firmwares, seleccionas tu modelo. Luego selecciona la firm que quieras(estan ordenadas cronologicamente, la de abajo es la mas actual) Descarga un Main Generic, y el FS correspondiente a tu area. Como soy de Mexico, Escojo el FS America_2, que corresponde para latinoamerica. Aqui puedes checar cual es el apropiado para ti: http://www.topsony.com/foro/cmps_index.php?page=info_lenguaje Luego ve a la seccion downloads/Custom Files, seleccionas de nuevo tu modelo, y escoges un custom pack correspondiente a tu area. (de nuevo america_2 en mi caso) 3.- FLASHEAR EL TELEFONO Abres el XS++, (XS++.exe en la carpeta XS++ 1.2 del paquete) Agarra tu telefono, quitale la bateria, quitale la tarjeta sim y vuelve a poner la bateria. Le das “Start”. Presiona la tecla “C” y conecta el dcu-60 al mismo tiempo que la mantienes presionada. El XS++ mostrara la info de tu telefono. Enseguida que termine, palomea la opcion “FLASH FILE SYSTEM” y seleccionas tu fs que habias descargado previamente. Le das “Flash” y cuando diga “Flashing was successful, Disconnected... Unplug the phone” en la ventana izquierda, desconectar el telefono Repetir el mismo procedimiento pero ahora solamente palomeas “FLASH MAIN FIRMWARE” y escoges el main fake apropiado para tu telefono. (Los main fakes estan en la carpeta “AFTER SSW” del paquete) **El main fake del z550 funciona tambien en el z530 y k510. Le das clic en Flash, y cuando diga “finishing flash” en la ventana izquierda, cierras el programa. (flashear el main fake tarda como 5 o 6 segundos). 4.- ACCEDER AL FS CON FAR MANAGER Ejecuta el Farmanager que viene en el paquete, (Far/Far.exe), presionas la tecla “F11”, y despues la “S”. Te aparecera una ventana como esta: En Device, selecciona DCU-60 En Speed: 921600 Flow: Tanto RTS como DTR Tachado. Boot script: Selecciona depende tu modelo, en este caso w300_w810_z550 Le das “Enter The Matrix” **ANTES DE CONECTAR EL TELEFONO AL FAR, QUITA Y PON LA BATERIA DE NUEVO Ahora, aparece esto: Seleccionas FS. -FINALZAR EL TELEFONO. Descomprime tu custom pack Vacias el contenido de la carpeta tpa\preset\custom, en la misma ubicacion del far manager: tpa\preset\custom. Un tip para copiarlos es que selecciones los archivos con el clic derecho del mouse, (se volveran amarillos), y despues arrastrarlos a la carpeta custom. (arrastralos a la carpeta custom, pero cerrada, como se ve en la imagen de arriba) Debe de quedar asi: *Fijate que quede como en la imagen, es decir, que los archivos queden en la carpeta custom, y no en la carpeta DRM. **Despues de hacer esto, puedes aprovechar para jugar un poco con tu fs, (añadir nuevos acustic drivers, menus, quitar sonidos imagenes juegos etc) Listo ahora solo presiona los “...” hasta que te diga que si quieres apagar el CSFSLoader y le pones que si. -VOLVIENDO A FLASHEAR EL MAIN ORIGINAL. Abre el XS++, y con los pasos anteriores, flashea el main, pero ahora escoge el main original que descargaste de topsony, en mi caso es Z550_R6CA009_MAIN_GENERIC_RED49.mbn Cuando termine, desconecta el telefono, ponle la sim y disfrutalo!!! Esta correctamente Flasheado. **CADA VEZ QUE ACCEDAS AL FS TENDRAS QUE FLASHEAR SOLO EL MAIN FAKE, ACCEDER AL FS CON EL FAR, DESPUES DE HACER LOS CAMBIOS, APAGAR EL CSFSLOADER Y VOLVER A FLASHEAR SOLO EL MAIN QUE NO ES FAKE, ES DECIR, EL ORIGINAL QUE BAJAMOS DE TOPSONY. ***Si lo unico que quieres es acceder al FS para modificarlo, TENDRAS QUE FLASHEAR SOLO EL MAIN FAKE, ACCEDER AL FS CON EL FAR, DESPUES DE HACER LOS CAMBIOS, APAGAR EL CSFSLOADER Y VOLVER A FLASHEAR SOLO EL MAIN QUE NO ES FAKE, ES DECIR, EL ORIGINALQUE BAJAMOS DE TOPSONY. -------------------------------------------------------------------------------- size=2 width="100%" align=center> Re: Tutorial Supernovatos Para Flashear Y Acceder Al Fs Cid49 Por Medio De Far Manage - 14/02/07, 19:23:47 -------------------------------------------------------------------------------- UPDATE: Archivos main fake extras: w700, z530, k510, k310. Se usan con el script w300_w810_z550 Excepto el del w700, que se usa con el script K750_W800_CID49 Ahora todos deben funcionar a la perfeccion. PD. GRACIAS POR SU FEEDBACK! Aqui se adjuntan Archivos Adjuntos -------------------------------------------------------------------------------- size=2 width="100%" align=center> Re: Rest-Files z550/w810/w300 - 21/06/07, 06:23:14 -------------------------------------------------------------------------------- UPDATE: Si usas el script z550_w810_w300 puedes evitar flashear todo el main original y flashear solo un rest file, ahora flasheable con xs++, asi ahorras tiempo Lee el tema completo: http://www.topsony.com/foro/showthread.php?t=19687 -------------------------------------------------------------------------------- Tutorial Supernovatos Para Flashear Y Acceder Al Fs Cid49 Por Medio De Far Manager - TUTORIAL PARA SUPERNOVATOS FLASHEAR Y ACCEDER AL FS CID49 POR MEDIO DE FAR MANAGER By SunFire7 Este tutorial sirve para flashear, finalizar y personalizar tu telefono, actualizar acoustic drivers, camdriver, displaydriver, añadir menus, quitar logo de operador y en general te permite acceder al fs de tu Sony Ericsson CID49 **Ten cuidado al hacer las cosas y hazlas bajo tu responsabilidad. **Puede que en los w810, despues de usar far quede en ingles, para evitar esto, flashea la main correspondiente a tu fs. **Funciona tambien con el w600/w550, pero no me atrevo a afirmar su compatibilidad, puesto que ese movil se muere cada que quiere xD Modelos soportados: db2010 K750/w800, w300, w810, z550, z530, k510, w700, k310 (Comprobado) w550/w600 (bajo tu riesgo) Y puede que funcione en otros DB2010 Lo que necesitamos: Cable DCU-60 USB FLASH DRIVERS El XS++ 1.2 o puede ser phone xs FarManager 1.70 SEFP PLUG-IN CID49 ALPHA 4 by darkmen and den_po Debido a las dificultades que muchos han tenido al instalar apropiadamente el SEFP plug-in, hice un paquete completo donde el SEFP esta bien instalado y ademas contiene todo lo que vamos a usar. Puedes descargarlo de aqui: http://www.topsony.com/foro/local_links.php?catid=19&linkid=2858 En este tutorial se toma de ejemplo el z550. 1.- Instalar los USB FLASH DRIVERS Si los tienes instalados, omite este paso. Agarra tu telefono, quitale la bateria, quitale la tarjeta sim y vuelve a poner la bateria. Presiona la tecla “C” y conecta el dcu-60 al mismo tiempo que la mantienes presionada. Te saldra algo como esto Le pones Instalar desde una lista o ubicacion especifica Le das No buscar. Le das en Utilizar Disco Seleccionas en donde hayas descomprimido el paquete, la carpeta usb flash drivers y le das en el archivo ggsemc.inf (como en la imagen) Le das aceptar y siguiente, etc. Si te pide que le des el archivo ggsemc.sys, no te preocupes, esta en la carpeta x86. 2.- CONSEGUIR EL FIRM QUE LE VAS A PONER AL FLASHEAR EL TELEFONO. (si ya tienes el firm, omite este paso) Ve a Top Sony (http://www.topsony.com/) En la seccion Downloads/Firmwares, seleccionas tu modelo. Luego selecciona la firm que quieras(estan ordenadas cronologicamente, la de abajo es la mas actual) Descarga un Main Generic, y el FS correspondiente a tu area. Como soy de Mexico, Escojo el FS America_2, que corresponde para latinoamerica. Aqui puedes checar cual es el apropiado para ti: http://www.topsony.com/foro/cmps_index.php?page=info_lenguaje Luego ve a la seccion downloads/Custom Files, seleccionas de nuevo tu modelo, y escoges un custom pack correspondiente a tu area. (de nuevo america_2 en mi caso) 3.- FLASHEAR EL TELEFONO Abres el XS++, (XS++.exe en la carpeta XS++ 1.2 del paquete) Agarra tu telefono, quitale la bateria, quitale la tarjeta sim y vuelve a poner la bateria. Le das “Start”. Presiona la tecla “C” y conecta el dcu-60 al mismo tiempo que la mantienes presionada. El XS++ mostrara la info de tu telefono. Enseguida que termine, palomea la opcion “FLASH FILE SYSTEM” y seleccionas tu fs que habias descargado previamente. Le das “Flash” y cuando diga “Flashing was successful, Disconnected... Unplug the phone” en la ventana izquierda, desconectar el telefono Repetir el mismo procedimiento pero ahora solamente palomeas “FLASH MAIN FIRMWARE” y escoges el main fake apropiado para tu telefono. (Los main fakes estan en la carpeta “AFTER SSW” del paquete) **El main fake del z550 funciona tambien en el z530 y k510. Le das clic en Flash, y cuando diga “finishing flash” en la ventana izquierda, cierras el programa. (flashear el main fake tarda como 5 o 6 segundos). 4.- ACCEDER AL FS CON FAR MANAGER Ejecuta el Farmanager que viene en el paquete, (Far/Far.exe), presionas la tecla “F11”, y despues la “S”. Te aparecera una ventana como esta: En Device, selecciona DCU-60 En Speed: 921600 Flow: Tanto RTS como DTR Tachado. Boot script: Selecciona depende tu modelo, en este caso w300_w810_z550 Le das “Enter The Matrix” **ANTES DE CONECTAR EL TELEFONO AL FAR, QUITA Y PON LA BATERIA DE NUEVO Ahora, aparece esto: Seleccionas FS. -FINALZAR EL TELEFONO. Descomprime tu custom pack Vacias el contenido de la carpeta tpa\preset\custom, en la misma ubicacion del far manager: tpa\preset\custom. Un tip para copiarlos es que selecciones los archivos con el clic derecho del mouse, (se volveran amarillos), y despues arrastrarlos a la carpeta custom. (arrastralos a la carpeta custom, pero cerrada, como se ve en la imagen de arriba) Debe de quedar asi: *Fijate que quede como en la imagen, es decir, que los archivos queden en la carpeta custom, y no en la carpeta DRM. **Despues de hacer esto, puedes aprovechar para jugar un poco con tu fs, (añadir nuevos acustic drivers, menus, quitar sonidos imagenes juegos etc) Listo ahora solo presiona los “...” hasta que te diga que si quieres apagar el CSFSLoader y le pones que si. -VOLVIENDO A FLASHEAR EL MAIN ORIGINAL. Abre el XS++, y con los pasos anteriores, flashea el main, pero ahora escoge el main original que descargaste de topsony, en mi caso es Z550_R6CA009_MAIN_GENERIC_RED49.mbn Cuando termine, desconecta el telefono, ponle la sim y disfrutalo!!! Esta correctamente Flasheado. **CADA VEZ QUE ACCEDAS AL FS TENDRAS QUE FLASHEAR SOLO EL MAIN FAKE, ACCEDER AL FS CON EL FAR, DESPUES DE HACER LOS CAMBIOS, APAGAR EL CSFSLOADER Y VOLVER A FLASHEAR SOLO EL MAIN QUE NO ES FAKE, ES DECIR, EL ORIGINAL QUE BAJAMOS DE TOPSONY. ***Si lo unico que quieres es acceder al FS para modificarlo, TENDRAS QUE FLASHEAR SOLO EL MAIN FAKE, ACCEDER AL FS CON EL FAR, DESPUES DE HACER LOS CAMBIOS, APAGAR EL CSFSLOADER Y VOLVER A FLASHEAR SOLO EL MAIN QUE NO ES FAKE, ES DECIR, EL ORIGINALQUE BAJAMOS DE TOPSONY. -------------------------------------------------------------------------------- size=2 width="100%" align=center> Re: Tutorial Supernovatos Para Flashear Y Acceder Al Fs Cid49 Por Medio De Far Manage - 14/02/07, 19:23:47 -------------------------------------------------------------------------------- UPDATE: Archivos main fake extras: w700, z530, k510, k310. Se usan con el script w300_w810_z550 Excepto el del w700, que se usa con el script K750_W800_CID49 Ahora todos deben funcionar a la perfeccion. PD. GRACIAS POR SU FEEDBACK! Aqui se adjuntan Archivos Adjuntos -------------------------------------------------------------------------------- size=2 width="100%" align=center> Re: Rest-Files z550/w810/w300 - 21/06/07, 06:23:14 -------------------------------------------------------------------------------- UPDATE: Si usas el script z550_w810_w300 puedes evitar flashear todo el main original y flashear solo un rest file, ahora flasheable con xs++, asi ahorras tiempo Lee el tema completo: http://www.topsony.com/foro/showthread.php?t=19687 --------------------------------------------------------------------------------
