Celulares
MOTOROLA V3 NO PUEDO INGRESAR A CAMBIAR LOS TONOS
mundocelular
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos tengo un mot v3 silver y estube borrando los sonidos que trae por defecto el cel y ahora cuando quiero ingresar a "detalle del sonido" para cambiarlo me vuelve a la pantalla anterior, espero su ayuda gracias.-
jimvarela
hace 17 años
hace 17 años
Hola...mira este es un problema común...eso pasa aveces cuando borras un sonido que esta configurado para algo...entonces la solucion es: con el P2k entrar a sonidos y ahí tienes q borrar los archivos MyToneDB.db y TempTone.DB.db...despues reinicias el celular...y listo.....y no te preocupes por borrar estos archivos que son los que recuerdan que tonos tienes como timbres, además al reiniciar tu telefono vuelve y aparecen estos archivos...espero te sirva....saludos
mundocelular
hace 17 años
hace 17 años
ok gracias se sirvio
