Celulares
Sharp GX25 No enciende
Celular SHARP GX25
Celular SHARP GX25
gamaton
gamaton
121
hace 17 años
hace 17 años
El problema es simple de describir pero no de resolver. Se trata de un celular marca SHARP modelo GX25 el cual dejo de encender sin que mediara nada. Fallecio de buenas a primeras. Alguien me podria decir por donde puedo empezar Desde ya mil gracias!!!
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Hola revisa la pilas puede ser que este muerta y tengas que revivirla,si puedes prueba tu pila en otro equipo o otra pila en tu equipo ve probando y descartando suerte
gringos
gringos
2.036
hace 17 años
hace 17 años
Si el problema no fuera la batería, es bastante comun que se muriera el software del teléfono. es difícil que estos sharp den alguna falla física, de los que entraron aquí que son casi todos lo mismo (gx15, 17, 25 y 29) se arreglaron mediante flasheo. El problema es conseguirse el cable. Si consigues el cable que tambien carga la bateria o el cable de NEC equivalente, te digo como proceder.
gamaton
gamaton
121
hace 17 años
hace 17 años
Gracias pero eso es lo primero que hize La bateria tiene carga completa y esta en buen estado supongo que es algo interno pero no quiero desarmar hasta no tener algun otro dato
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Si estas seguro que la bateria esta buena entonces es lo que te dice el pana gringos el softwar ya el te dijo que cable utilizar si lo consigues te dara los pasos a seguir
gamaton
gamaton
121
hace 17 años
hace 17 años
Bueno ya califique a gringos y a goyo porque la solucion pasa por el cable, lamentablemente no se donde consegir uno Gracias a todos los que postearon para ayudarme Para mi que ese celular no va a poder solucionarse
gringos
gringos
2.036
hace 17 años
hace 17 años
si llegas a conseguir el cable, me avisas por mensaje privado que te paso el programa y la flash que precises.
gamaton
gamaton
121
hace 17 años
hace 17 años
Gracias gringos sos muy amable (como casi todos en este foro)
estecoi
hace 17 años
hace 17 años
[quote="gringos"]si llegas a conseguir el cable, me avisas por mensaje privado que te paso el programa y la flash que precises.[/quote] GRINGOOOOOO.....ME AYUDAS??? TENGO EL CABLEEEE ...ME PASAS EL PROGRAMA O DIME COMO LO PUEDO BAJAR.........
gringos
gringos
2.036
hace 17 años
hace 17 años
Lo importante es que sea el cable que carga el teléfono, que también es usado en los NEC. El cable comun de datos no funciona. Se puede modificar, creo que sólo es un punete entre 2 pinos, pero para eso entren en pinouts.ru y vean los pinouts de los 2 cables para modificarlo. descarguen en www.unlockeasy.com en el area de descargas el "pack reparacion Sharp GX17 start NG". Lo queusaremos de allí son el programa y el driver de modo flash. La flash completa la descargan de aqui: http://rapidshare.com/files/86630126/GX25.rar.html Abren el programa, seleccionan por orden los 3 archivos de flash en los 3 campos quer tiene el flasher.cuando está listo, sin bateria, conectan el telefono al cable, en 2 segundos va a hacer el famoso "turi" y si está bien instalado aparecerá el dispositivo detectado en el campo superior. tienen que ser rapidos porque en 2 segundos se desconectade nuevo. click al boton "start", y a esperar que termine de flashear.
