Celulares
hay arreglo para un celular que esta sulfatado
riopcy
riopcy
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola. mi celular se prende y apaga como una luz ,si estuviera sulfatado hay solucion,,, es un sagem 501 gracias
anherui
anherui
421
hace 17 años
hace 17 años
comp , por lo general los sagem son muy fuertes a la hora que se mojan , por que los procesadores estan siliconiados y no permite que el agua los atrofie . te recomiendo que lo limpiez con un solvente como thiner y lo cepilles y lo vuelvas a limpiar con alcohol isopropilico y tu veras si en verdad tiene solucion una buena limpieza. saludos .
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Le agregaria a lo que te dijo el pana que lo seques despues con aire caliente aveces no hace falta solo darle una limpieza aveces hasta 3 veces debido que la sulfatacion se queda pegada y no es tan facil de eliminar,hay que meterle bien una lupa para ver las partes que pueden estar mas sulfatadas,algunas ni se ven pero hay resto de humedad saludos
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
a mi parecer amigo tu movil esta averiado por golpe, he visto mucha veces esos casos y te recomiedno comprarte otro movil, saludos.
