Hola panas colegas como estan quiero ahcerles una consulta tengo un nokia 5200 que me sale en pantalla al colocarle el cargador "cargador no compatible"a ver si me pueden ayudar ya limpie resolde cambie pin de carga fusible de carga mi duda es este problema tambien lo puede dar el flex verdad lo que pasa es que trabaja normal como nuevo solo ese detalle y otra cosa puede ser que el softwar del equipo este fallando y no reconosca el cargador?a se me olvidaba el telefono fue mojoda gracias y acepto todas sus ayuda a tambien probe la pila esta buena carga normal en otro equipo
bueno mi querido novato empirico, antes debes aprender a medir los componentes ,pero solo te recomiendo ,que cambies reguladores para que trabaje normal la entrada de fuente de alimentacion ,suerte.
Hola... yo tengo el mismo problema... siguiendo la imagen esta todo bien... cambien el transistor pero sigue tirando el mismo error... "cargador no compatible"
Puede ser soft?
Alguien me puede ayudar...
goyo no puedo mandarte el esquema ... fijate entre v,f,l hay una sin marcar .. en un extremo tenes que tener 0 v y en el otro 4,5v esa se pone en corto y te deja la tencion de carga por debajo de lo 1,5vol... suerte...
beto....si medis la ficha de bateria te encontras con una tencion de 1,5 volt aproximado... o no te carga ... tenia 2 nokia con el mismo problema y detecte que la falla estaba en ese int.. de un lado tenes que tenes 0 vol y en el otro 4,5 volt la carga del cargador... espero que te ayude .... saludos...
sabes amigo la ficha de bateria da el voltio necesario paro en los controladores me da falso contacto, en la bobina y en ese integrado que esta en el medio q muestra en la foto, en el fusible no da continuidad, donde sera su problema????
hola gente ... tengo el mismo problema... cuando conecto el cargador me dice cargador no admitido...
ya probe continuidad en los componentes de carga y cambie el de 49k que esta del otro lado de la placa pero sigue con lo mismo.. estuve leyendo que algunos hablan de la memoria de carga que esta relacionada con el soft si alguien realmente pudo solucionar el problema seria de gran ayuda ya que postean muchas soluciones y nadie sabe realmente cual es el problema ... hay como 200 post de estos y todos se contradicen entre si...seria mucho pdir que hagan un diagrama de chequeo con todo los componetes involucrados con el sistema de carga ..
gracias un abrazo y suerte.
De onda, el diagrama del nok 5200 ya esta aca en yoreparo, buscalo con el buscador. Esta completo y como buenos tecnicos que somos podemos hacer un buen seguimiento de los componentes sobre la placa en cuestion. Suerte!
hola a todos si no es eso(o sea lo indicado en la imagen ) es el componente llamado tahbo en el schematic no hay vuelta que darle se cambia eso y pipi cucu 100 por ciento testiado hay que tener mucha practica y buen pulso a full
