Celulares
Pantalla negra en V3
Malbas
Malbas
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola bueno yo denuevo Malba pero con otro problema esta ves es mi V3 que se quedo con la pantalla negra. El problema aparecio cuando le saque y clave de reinicio general y sin querer debo haber borrado algo de la programacion. El tema es que la pantalla esta en negro solo aparece el icono de la bateria, el de la señal y el telefono tambien el de mensaje cuando te mandan un mensaje. Bien lo demas no aparece, y no puedo ingresar a ninguna funcion del telefono, osea a la camara si a otras funciones nooo.. si se pudehacer llamada en forma directa sin usar el directorio y supongo que manda mensajes por que si los recibe pero no puedo usar lo que no se ve--- bueno meti la pata con algo --y ya estuve buscando en varias parte de la web y no encontre... use varios programas pensando que podia ser la Skin que ya hace unos meses se la cambie completa y borré la de motorola que traia--- pero en programas comoel p2kcomander no me lo toma como conectado asi que no se el el p2k tools siiiiii .. bueno necesito ayuda ... si se puede ...Muchas gracias--- :(
edgar castro
hace 18 años
hace 18 años
puedes utilizar el programa rsd lite, esta en www.unlockeasy.com sirve para flashear y si no tienes el full flash, lo encuentras en mundomotorola.net
jimvarela
hace 18 años
hace 18 años
sii el problema es que como borraste el skin principal y al haberlo reiniciado el telefono busca el skin por defecto que es el q borraste por eso no te sale nada..y bueno y si no puedes volver a montarle el skin principal "moto"...tendrias q flashearlo...pero decias que no te lo reconocia..entonces enciendelo en modo flash que es presionando ( asterisco + numeral + la tecla de encendido) y flashealo...espero te sirva ...saludos
pory666
pory666
135
hace 18 años
hace 18 años
mira aca te dejo el skiman para que subas el skin al telefono y te adjunto tambien el skin moto asi se lo cargas y solucionas tu problema. saludos
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 18 años
hace 18 años
Tienes que reparar el soft de tu equipo ,borratses algo que afecto la funsion del softw del equipo pana
Malbas
Malbas
1
hace 18 años
hace 18 años
Holaaaaaaaaaaa---- bueno muchas gracias a todos por colaborar--- el tema era que yo tenia el skiman con una version mas vieja y esa que mandaron es mas nueva... cuando lo baje y lo puse en funcionamiento me tomo el celu sin ningun problema--- y de ahi en mas puse las skin denuevo y ahora anda todo ok.....Muchas Gracias... despacio siempre se aprende... Malba.............
