Celulares
v3 silver no andan las teclas
fecumartinez
hace 18 años
hace 18 años
Un amigo me vendio un v3, lo mande a liberar, al principio andaba todo bien, pero ahora me comenzaron andar mal las teclas 5,7,8,9 y la de aceptar, y 2 de las flechas. Algunas veces andan y despues me deja de andar. Alguien sabe que es?
dancel
dancel
1
hace 18 años
hace 18 años
1.-si te empeso a fallar por la liberacion podria ser el software del tel por mala liberacion pero tambien hay que saber como lo libero. y 2.- puede y los mas seguro es que sea el flexor.
fecumartinez
hace 18 años
hace 18 años
si lo libero de nuevo, se podra solucionar, digamos usando el flashbackup y el psd, porque encima hay dias que me anda y otros no. Me saldra muy caro arreglar el flexor ese? porque lo iba a llevar al servis de motorola pero seguro me van a sacar la cabeza.
Emic1
Emic1
78
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal? por casualidad no se mojo el cel?, fijte que los registros de humedad esten blancos. tanto el de la placa como el de la parte superior (display). Y en el caso de que esten blancos y no rojos, es muy probable que sea la cinta FLEX, en Argentina te cuesta al rededor de $80.
smilovichf
hace 18 años
hace 18 años
hola , mira tenes que cambiar el flex , si persiste el problema cambia el display , porque en la plaquita del display aveses se ponen en corto los capacitores que estan al lado del conector de la camara y eso hace que se clave parte del teclado suerte
manuel meza zatarain
hace 17 años
hace 17 años
ya checaste la tarjeta logica en otro celular , si funciona bien entonces cambia el flex , saludos
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Lo mejor seria un full flahs ´pana
tdj_kelly
hace 17 años
hace 17 años
tenes ke cambiar la flex ke esta mala ok espero y te sirva
elpinguino
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Te explico. En general, las fallas de las teclas (cuando son casi todas las que fallan, menos la de encendido) el problema está en la flex que va pegada en la pantalla y tiene incluidas las teclas de volumen. Para darte cuenta si es esto lo que está fallando, desconectá totalmente la flex que trae las teclas de volumen (no la que tiene el teclado y pasa por la bisagra) y prender el cel. Si la falla estaba en la flex que yo te digo, al desconectarla tendria que andar todo... la solucion es cambiar esta flex, y no "EL DISPLAY" como leí arriba. Cualquier cosa que necesites preguntame Saludos El Pingui
Tec-cel
hace 17 años
hace 17 años
hola muchacho lo que tienes q hacer es llevarlo a alguien q sepa del tema porq si vos le metes le mano lo vas a terminar arruinando
chiriwilly
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo te recomiendo que lo lleves a alguien que entienda por es todo un tema desarmar y lo mas seguro es que lo dañes mas, como ami me esta pasando hoy voy a cambiar mi un flex porque rompi. suerte
Ronaldinho
hace 17 años
hace 17 años
antes que nada mucho cuidado para desarmar y con mucha paciencia, una ves desarmado quita el desconecta el Flex que esta encima de la pantalla, el otro flex si te fijas viene a ser de la camara, vuelve a desconectarlo y listo, de paso aprovecha y limpialo con algun cepillo pero con cuidado, y si sigue con el mismo problema cambia el flex. 5 dolares sale el Flex generico y el original 10 dolares, perdon no funciona teclado el acento. Prueba asi primero y luego prueba con el Flasheo, ya que se me cayo el mio en el piso y por el golpe falseaba algunas o no funcionaban nada. Creo que se debe empezar por lo mas sencillo Saludos y Valora las respuestas...
