Celulares
Celular sin bateria, con fuente...
Celular Nokia 3100
Celular Nokia 3100
Electri_ale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, quisiera si alguien sabe como usar un celular (en este caso un nokia 3100) con una fuente regulada y no con bateria de litio. Como tiene 3 patas la bateria, se complica el asunto. Lo unico que logre es saber que la tercer pata tiene una resitencia de 38.9k entre el negativo y esta. Cuando no se la conecta no arranca, pero si se le pone dicha resistencia del negativo a la tercer pata si. Puse desde un transformador la conexion como seria, pero no arranca.
