Celulares
sony ericsson w810i sin cobertura de red
Celular Nokia W810I
Celular Nokia W810I
angelicamx78
hace 18 años
hace 18 años
Hola, acabo de comprar un w810i y presenta el problema de la leyenda "sin cobertura red", no lo devuelvo porque claramente lo compre sabiendo el problema, pero quise intentar repararlo con su ayuda, ya lo abri y todo parece estar bien, no tiene marcas de que se haya mojado pero todo puede ser, le sirve todo a excepcion de la cobertura, es de la empresa Telcel y ya probe con 2 sim diferentes y sigue la misma leyenda, limpie los contactos, verifique la antena, pero nada, sera que tengo que flashearlo, se arreglara con eso? Agradezco mucho su ayuda.
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
debes comprobar la frecuencia del celula, si tiene la misma con la que se trabaja en tu region
hyber_99
hyber_99
150
hace 18 años
hace 18 años
tienes que reparar el area GDFS, asi podra recuperar la señal tu equipo :D saludos
angelicamx78
hace 18 años
hace 18 años
y como reparo la gdfs y se puede hacer con el cable de datos?
hyber_99
hyber_99
150
hace 18 años
hace 18 años
lo mejor sera que lo lleves con alguien que cuente con la herramienta adecuada si es que no la tienes. te recomiendo uses SETool2 que es una muy buena herramienta. y en las carpetas de SETool vienen las GDFS, solo seleccionas el de tu modelo en formato bin y formateas la GDFS para que quede bien:D
angelicamx78
hace 18 años
hace 18 años
y eso se hace con cable de servicio o de datos?
hyber_99
hyber_99
150
hace 18 años
hace 18 años
es mejor que lo hagas con el cable de servicio:D saludos
angelicamx78
hace 18 años
hace 18 años
hay algun diagrama para hacer uno mismo el cable de servicio?
djfabric
hace 18 años
hace 18 años
Cuando el equipo se encuentra sin cobertura de red quiere decir que tenemos un problema en el modulo de RF. En los w300 hay un componente llamado concord que es el que se encarga de darle red al equipo y se cambia, en los w810 la RF es todo un modulo solo.
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 18 años
hace 18 años
Abrirle bandas y despues un flash solucionado el problema
angelicamx78
hace 18 años
hace 18 años
ok, gracias a todos, voy a probar con sus consejos y luego les cuento.
jowali
jowali
40
hace 15 años
hace 15 años
Tengo el mismo problema pero no lo he podido solucionar ni con BOX setool ni nada por sof, puse flux a toda la placa resolde , hice un puente en el conector de antena externo etc, pero sigue igual, me inclino a pensar ahora que el problema esta que no lee bien el chip, prueben limpiar bien los conectores del chip y resoldarlos
