Celulares
sonyericsson K310 SIN TIMBRE
dania cel
hace 18 años
hace 18 años
HOLA CHICOS TENGO UN K310 Q NO TIMBRA YA LE CAMBIE EL PARLANTE NADA LE CONECTE DIRECTO EL PARLANTE CON LA PLACA Y NADA QUE PUEDE SER
djfabric
hace 18 años
hace 18 años
Es el amplificador de audio el que está fallando.
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 18 años
hace 18 años
O tienes algun integrado dañado con soldadura abierta se cayo o se mojo acuerdate que eso es buen dato saludos
dania cel
hace 18 años
hace 18 años
pero donde esta el amplificador
djfabric
hace 18 años
hace 18 años
Sacá el blindaje, arriba a la izquierda vas a encontrar un integrado muy chiquito plateado (azulado) de casi 1mm x 1mm... ese es el amplificador de audio
dania cel
hace 18 años
hace 18 años
bueno voy a buscar y tratar de cambiarlo y luego aviso si m salio bien gracias x la ayuda
anherui
anherui
421
hace 18 años
hace 18 años
comp , es probable que sea la base de datos y es muy importante qu este limpia , si con esto no funciona , te recomiendo que la cambies por otra . saludos .
