Celulares
Tengo un celular Blu vivo 5 se descargó y nopuedocargarlo
robin88
robin88
10
Le instale un cargador Samsung de 5.5 voltios y 2.5 amperios.y nada. Que me recomiendan
julio 23
julio 23
2.353
Hola.. te recomiendo que lo dejes cargando por lo menos dos horas o más hasta que veas en la pantalla que está cargando, si durante este tiempo no pasa nada saca la pila y con un cargador de 5v 1 o 2 amperes le pones la punta negativa al negativo de la pila y positivo al positivo de la misma, esto hazlo por un tiempo de 10 minutos despues la cargas ya en el telefono con el cargador que antes mencionas saludos
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, carga la batería con un cargador universal! Adjunto foto!
antorrema
la bateria del celular blu 5 vivo no se puede extraer, por tanto esta respuesta no es la correcta para este telefono. lguien sabe cambiar el pin de carga de este telefono?
eldjtwity
@antorrema corrijo que si se extrae la batería de este teléfono. carga la batería de forma externa y luego verifica si carga en el teléfono. Estos equipos tiene conector tipo C y se rompen facilmente seguro tú problema provenga de ahi
Skarlet_11
Hola a mi me pasa algo parecido pero la pila ya la carga con un carga pila y carga o perfecto solo que pin no funciona lo desmonte y aparentemente manta corriente osea me genera corriente no Se que hacerle porque el tester se me daño
