[quote="GuerraSanta"][quote="nauja2014"][quote="GuerraSanta"][quote="nauja2014"][quote="GuerraSanta"]Hola, usa un USB JIG es para ponerlo en modo download y luego lo flasheas!
Con el equipo apagado pones el USB JIG en el pin de carga y cuando se pone en modo download quitas el USB JIG lo conectas a la computadora para realizar el flasheo con el Odin y los firmware los descargas de Samsung Movile, ojo hay que loguearse para descargar los firmware!
Te dejo una foto para que sepas que es un USB JIG:
[/quote]
Hola que tal no donde compralo me podes decir algun lugar en argentina que lo vendan. desde ya muchas gracias[/quote]
Hola, te paso dos link de Mercadolibre, uno Capital Federal y otro de Buenos Aires!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-632271775-usb-jig-jtag-samsung-galaxy-s2-s3-s4-s5unbrick-download-mode-_JM
Hola pude entrar en modo download y instalar un firmware de la pagina sammobile pero quedo igual prendio dio el logo de samsung y quedo prendida la luz azul de nuevo con la pantalla negra. desde ya muchas gracias
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-619455071-usb-jig-jtag-samsung-galaxy-s-2-i9000-unbrick-download-mode-_JM[/quote]
estuve leyendo dice que no es compatible al samsung s7. porque en mi caso no se puede sacar la bateria. Igual se podria hacer? desde ya muchas gracias[/quote]
Hola, la verdad no lo chequee, el que yo tengo lo use hasta un S6 en un S7 no lo use pero fijate que hay mas publicaciones yo solo te pase dos link![/quote]
