Celulares
El imei de mi Huawei Y625 no es original.
diego223441
Buenas tardes, tengo un problema y es que realice una compra de un celular huawei y625 bastante barato, todo bien hasta que en casa ya después de 1 dia me dedique a inspeccionarlo bien y resulto que la imei que me dice al marcar *#06# es diferente al que esta en la parte de atrás del celular y mi pregunta es que si esto tiene alguna solución o haya algo que hacer con esto... ademas eh investigado y parece que cambiaron la imei por estar bloqueado, la duda es que si llego a formatear el celular de fabrica, se me dañara ?? es decir todo lo que hicieron se cambiara y se dañara ?? gracias por la ayuda :D
eze_electrotecnia
visto que ese imei ha estado reportado x eso esta cambiado. si le haces hard reset no se va perder el imei pero si le haces alguna cambio de soft en algunos casos suele perder el imei pero muy muy rara vez.nose si esta respondida tu repuesta.
Andres R. (pecesito)
si el equipo agarra señal y funciona entonces no te preocupes dejalo asi no pasa nada, porque si buscas devolverlo al imei de la etiqueta lo mas seguro perdera la señal por el reporte ..
