Celulares
no enciende y no quiere cargar
azamar
azamar
1
hice la prueba de dejar conectado el celular a la corriente y no cargaba, en el boton de encendido y apagado no hace nada cuando se oprime. el problema se presento así por la nada , tenia poca batería y se apago y ya no quiso encender , saber si puedo hacer yo la reparación del mismo . no soy técnico en arreglar los celulares es un telefono zet blade v6
luis16344
luis16344
2.871
Si no tienes modo de cargar la batería con un eliminador externo para comprobar que no sea daño del pin de carga o de otro circuito es mejor que lo lleves a reparar con un técnico ya que al abrir el equipo lo puedes dañar aun mas
azamar
azamar
1
[quote="luis16344"]Si no tienes modo de cargar la batería con un eliminador externo para comprobar que no sea daño del pin de carga o de otro circuito es mejor que lo lleves a reparar con un técnico ya que al abrir el equipo lo puedes dañar aun mas[/quote] oye luis disculpa , sobre el caso que tengo del zet blade v6 , que no enciende y no carga , se checo , y el pin de carga esta dañado , pregunta si tiene compostura ?
luis16344
luis16344
2.871
Si amigo si se puede reemplazar
