Celulares
no se ve nada pantalla negra
monrovia
alcatel one touch pixi3 prende se escucha peno no se ve nada ya revise el flex y contacto del flex pero esta bien por donde le busco ?
usuario-eliminado
probarlo primero con otra pantalla.
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, cámbiale el display y listo!
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
[quote="GuerraSanta"]Hola, cámbiale el display y listo![/quote] Hola, pudiste arreglar tu equipo? Recorda valorar las respuestas!
DIEGO MAXIMINO
Hola, si no se ve nada puede ser que este quemado el display, pero hay veces que en contra luz se ve la imagen y es porque no funciona la iluminacion de la pantalla que hace que la imagen sea nitida, en ese caso tendrias que ver el esquematico y chequear los votajes del display
wilsonvillegas
amigo la mayoria de los display tren la flex de lux por aparte revisala y reemplazala siempre estan soldadas sobre el display
manino01
puedes realizar una prueba con una fuente regulada de 1 a 15 vol. normalmente el displey de el celular tiene un ánodo y un cátodo o un - y + de vez ver si no tiene fundido un led de iluminación debes de de ir aumentado el voltaje para no estropear la pantalla ya que algunas manejan hasta 26 o 36 vol en dc conforme al ldo elevador de voltaje
