Hola, quería consultarles. Tengo un moto E2. Lo tengo hace 2 años aproximadamente. Le cambie el modulo de la pantalla 3 veces ya, una fue luego de 6 meses comprado, no tuve ningún problema y funciono perfectamente. Luego hace 2 meses se volvió a romper y lo repare otra vez, volvió a funcionar bien sin ningún problema. A las semanas de repararlo otra vez se me rompe, quizás el repuesto no era original. En fin, el problema es que seguía funcionando roto, con la pantalla astillada, pero un día no prendió mas, solo se ve una luz en el borde a veces, porque ahora ya no lo hace. Cambie el modulo por 3ra vez hoy pensando que no daba imagen por el modulo astillado pero no, dejo de funcionar solo. Quisiera saber si es un problema de que pueda llegar a tener humedad, o que le pudo pasar? No puedo ver ni si quiera si esta cargando. Prendía y vibraba muchas veces, no se por que como que algo estaba en corto, si me llamaban vibraba seguido sin pausas, una vibración larga. Bueno agradecería sus consejos y que puedo hacer, no soy técnico pero entiendo un poco del tema y he arreglado varios por cuenta propia.
También leí por ahí que debía hacer un hardreset o reset, pero intente las dos y no paso nada, no hubo respuesta del celular.
También algo que me paso de la nada fue que no me funciono mas la tarjeta de memoria externa, en un momento para otro lo voy a ver y me salio que estaba dañada, intente formatearla y no hubo caso. No le di importancia xq me alcanzaba la memoria interna del celular. Pero quizás tenga algo que ver con el problema actual.
