Celulares
Nokia c3 sin pistas en las resistencias del microfono
Jose Félix Rivas
El problema es el siguiente, tengo un nokia c3 que no tiene las pistas donde va el micrófono soldado, ni positivo ni negativo, no hay problema porque averigüe y vi la solución de soldarlo de las resistencias, lo soldé de allí, quedo bien, pero ahora el problema es que se despegaron todas las resistencias y donde van soldadas las resistencias también quedo sin pistas, osea no hay de donde soldarlas, quisiera saber si hay alguna manera de volver a ponerle el micrófono o si ya no tiene reparación, gracias de antemano.
Andres R. (pecesito)
http://2.bp.blogspot.com/-IBsmCjYjY58/UA2IRUfXtgI/AAAAAAAAC3g/xNs4wUy3BCw/s1600/c300mic.png
Jose Félix Rivas
Ok amigo pero las resistencias que van al lado del micrófono no las tiene, y quedaron sin pistas para soldarla, osea la basesita donde van soldadas se despegaron de la placa. puedo pegar el microfono directo de donde me señalo?
asi es.. aunque las resistencias cumplen una lavor ya sea para controlar voltage y por lo tanto si no las tiene quizas si te funcionara pero quedara propenso a que algun corto o un voltage alto, vuelva a dañar el microfono, pero el lo mas factible que se puede hacer.
Jose Félix Rivas
En esa foto puedo ver que tiene sus resistencias y lo solda de ahi. el mio no tiene resistencias.
y pues hasta donde haya resistencias puentea
Jose Félix Rivas
No tiene resistencias ni puedo puentear porque no tiene los punticos donde iban soldadas las resistencias, si los tuviera si pudiera puentear. Gracias de igual manera me ayudo en algo.
los que estan cerca al procesador tambien no los tiene??? esas deberian ir directo al microfono respectivamente
Jose Félix Rivas
Si esas si, pero no puedo puentear porque las que estan al lado del microfono se despegaron de raiz, no agarra estaño asi!
directo a microfono.. y de ahi solo con un poquito de silicon colocas el microfono para que no quede volando.
Jose Félix Rivas
Ok pego el microfono directamente a esas que que me señalo con azul, amarillo y rojo? para que es el cable azul claro? disculpe la ignorancia, soy nuevo.
cable rojo al punto del centro del microfono, cable amarillo al aro del microfono . el amarillo es el mismo que el azul marino.. .. al azul celeste no le hagas caso
