hace 18 años
Bueno, definitivamente se me paso ese detalle, lo que sucedio es que el equipo es de una amiga y ella se lo daba a su bebe para que juegue, al parecer se lo ponia en la boca y humedecia los terminales pues encontre los terminales sulfatados y con humedad en la seccion del teclado. En un principio ocurrio que pusimos el celular a cargar bateria, pasado unos minutos desconecte el cargador y el celular continuaba indicando "Cargando Bateria", y cada vez que volvia a colocar la bateria indicaba el mismo caso "Cargando Bateria".
Realise la limpieza del caso, el equipo quedo casi nuevo, cuando coloque la bateria, no mostraba nada en la pantalla, solo emite un pitido unos segundo para luego apagar los leds aunque el teclado queda funcionando.
Espero me puedan ayudar, de todas maneras continuare con las inspecciones del caso con el equipo. GRACIAS.
