Celulares
mi iphone 4 se calienta
Davidcruz07
Buenas tardes, tengo un iphone 4S y se recalienta, y al calentarse se consume la bateria rapidamente, no se si es la bateria o el cirtuito. que puedo hacer ??? ayuda !!!
Andres R. (pecesito)
con flux con el cel encendido o cenectado busca el componente que se clienta.. el flux hara burbujitas caundo de este calentando. pero pues primero retira los blindajes que cubren los componentes,.
Davidcruz07
que es flux ? no se que sera ? Gracias !!!
clarence bailey whitaker
No creo que sea la bateria coloca pasta flux que es la que se usa para soldar con estano maso menos por la zona de las memorias eprom posible mente el calentamiento se de por esa zona
Davidcruz07
Si yo creo que la bateria no es, pero que le puedo hacer al circuito ??? soldar con mucho cuidado los contactos ?
Con un a estacion de aire caliente podras resoldar la placa si puedes desmontar la camara y ptras partes que se pueden danar con el calor seria lo adecuado
oscar gallegos sixteen
No demores mas y esperes a que la bateria explote: Cambiala por otra en mejores condiciones y mide antes las mismas que volt tiene c/u. Ya me paso con uno revisala minuciosamente y no este rota la cubierta y expuesta a partes metalicas.Tamb limpia perfectamente con aire comp. el cel internamente. Despues pones la batt nueva.
Davidcruz07
sera la pila ? es que ya hice varias pruebas y se calienta el circuito la pila creo que esta buena. aunque me tocaria conseguir una pila y probar
