Celulares
Celular mojado. Moto X segunda generacion.
Rakenow
Hola gente, una consulta. Hoy me agarro una lluvia con la moto y llegue empapado a mi casa. Llevaba el celular en mi bolsillo, el cual se habrá mojado unos 15 minutos, hasta que lo puse en la mochila. Llegue a mi casa, me di cuenta de que tenia la pantalla en negro, se ven algunas luces, tiene humedad dentro, se puede bloquear y desbloquear, funciona el touch de la pantalla, se puede encender la linterna y la cámara con los movimientos de agitar e inclinar el teléfono. Ya lo desarme, le saque la tapa y el chip, esta en un recipiente con un kilo de arroz. Quería saber si alguno tuvo un problema o reparo un teléfono en la misma situación, para ver si se lo puede salvar dejándolo unos días en arroz, o tengo que buscar algún técnico. Gracias.
jasoft63
jasoft63
577
Buenas te cuento que lo peor que hiciste, aparte de mojarlo es tenerlo prendido mientras te estabas lloviendo, no obstante eso.. cuando viste que estaba con la pantalla oscura procediste a ver si funcionaba, algo que no deberías haber echo. Por consiguiente al estar expuesto al agua y después a pequeños cortos (cuando hacias las pruebas) y la única forma que tenes es ponerlo en arroz y esperar a que el agua se evapore y el arroz absorba dicha humedad. Deberías tener mucha suerte si anda.. Espero que sea así y funcione La próxima vez cuando te agarre una lluvia apágalo sacale la batería metelo en una bolsa de nylon y segui camino.. llega a tu casa lo desarmas y le echas viento tibio con un secador de pelos hasta que se seque lo dejas un par de días por las dudas y recién armas y pones la batería para hacer las pertinentes pruebas. Y si tenes alcohol isopropílico lo sumergis antes del aire tibio te lo deja casi de fábrica, ja, ja, ja Espero que tengas suerte y funcione. Saludos
