Hola resulta q tengo un problema con mi sony ericson t106 si es viejito pero ami me sirve mucho ademas solo lo uso para hacer llamdas y mensajes, bueno el problema empezo asi,
Erase una ves una borrachera y yo tenia q mandar un mensaje pero no traia el cargador y el cel ya no trai suficiente bateria para mandar un mensaje entonces le conecte un regulador de esos q venden en los tianguis con diferentes cambios de voltaje y polaridades a ver si cargaba y pues si ""se lo cargo""".
En cuanto le conecte los cablecitos uno en cada parte de donde se conectaban los del caragdor original me aparecieron 3 cuadritos uno arrivba de otro en el lado derecho de la pantalla algo asi lo hice en el paint pero es mas o menos lo q salio
EL PROBLEMA ES q ahora cada ves q lo apago y lo prendo me aparecen los cuadritos esos en la parte derecha de la pantalla y me sale un mensaje q dice "manos libres port" creo q es el perfil del celular q se cambioa auitomaticamente ocn solo apagarlo y prenderlo, entonces lo cambio al perfil y le pongo en perfil normal y se me cabia las configuraciones al perfil normal y se quitan los cuadritos esos.
EL PROBLEMA MAS IMPORTANMTE aqui es q cuando quiero hacer llamadas no escuchoi nada ni recibir ni hacer si marca y si entran y todo pero ni siquiera oigo lo q dice la operadora al querer recargar fichas lo tengo q hacer asi al vuelo marcando 2 y esperando q funcione. cuando hablo lo unico q se oye es pura interferencia como un ruido feo OJO la alarma y calendario y RUIDOS del cel SI SE OYEN solo en las llamdas es en donde tengo ese problema
No se si dejandolo apagdo un tiempo se escuche o qonda alguiensa sabe a q se puede hacer para solucionar el problema. aun no le he hecho nada diganme q puedo hacer.
SALU2 desde mexico
Nota el cel lo compre usado funcionaba barbaro hasta esa ves q le hice eso y no tengo manuales ni libros ni nada.
