Celulares
Reemplazo touch id
miguemayoral21
Buenas tardes conpañeros de yoreparo un saludo y buen dia El tema es el siguiente me interesa mucho aprender sobre reparacion es mi pasion bueno al punto estube leyendo sobre el touch id un amigo tiene el iphone 6 y ya no le sirve y cambiarlo es realmente facil y economico pero segun leo despues del cambio el touch id solo funciona como boton home y no mas como lector de guella pues biene asociado el touch con el procesador. Existe alguba forna de asociar el nuevo touch a el procesador? Siendo origibal este mismo o no existe solución alguna para que vuelva a funcionar que no sea mandarlo a apple.. de antemano muchas grasias por sus respuestas y disculpen si es uba peticion algo tonta pero quierl saber
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, lamentablemente el lector de huellas del modulo es único y exclusivo del equipo con el cual se armo y solo ellos pueden realizar una reparación optima y dejar el equipo como nuevo con todas sus funciones!
Andres R. (pecesito)
hasta el momento solo con apple..
miguemayoral21
Una ultima pregunta y cierro. Me desidi a cambiar el home y el display Pero despues de eso al resivir una llamada y terminarla la pantalla se queda negra y tengo que reiniciar el telefono. La pantalla ya se le avia cambiado antes y no presentaba ese problema Ya se le iso un reestablesimiento con la pc y sigue igual.. Que podria ser ?? Por que es solo cuando resivo las llamadas
podria ser el sensor de proximidad el cual esta ubicado en el flexor de la cama frontal .. revise que haya quedado bien acomodado o que nada obstruy dicho sensor.. o puede ser que lo hayan rasgado.
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, como dice pecesito20 hay que chequear el sensor de proximidad!
miguemayoral21
Pero al poner y quitar la mano se activa normal es lo que se me ase extraño por si acaso lo volvere a checar
