Celulares
problema con nokia( ERROR)
levison
levison
20
un saludo a todos los colegas necesito sus apoyo tengo un NOKIA 520.2 . El problema esta que cuando le doy power se ve como que esta encendiendo luego sale un mensaje *ERROR: unable to find a bootable option. press any key to shut down.* no se lo que significa este mensaje, pero no puedo ponerle en modo flash para poder flashearlo . que hago ?
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="levison"]un saludo a todos los colegas necesito sus apoyo tengo un NOKIA 520.2 . El problema esta que cuando le doy power se ve como que esta encendiendo luego sale un mensaje *ERROR: unable to find a bootable option. press any key to shut down.* no se lo que significa este mensaje, pero no puedo ponerle en modo flash para poder flashearlo . que hago ?[/quote] No se como se hace pero necesitas actualizar el software Posiblemente se derramó., Has probado esto? 1. Saca la betería, la sim y espera unos minutos. Luego coloca la batería sin la SIM. Si eso funciona repite los pasos pero esta vez con la SIM.
levison
levison
20
si, ya lo intente tambien he tratado de resetearlo pero no se puede
RaulFS
RaulFS
1.825
Es un Nokia Lumina?
danny3000
danny3000
147
No puede encontrar una opción de arranque. Presione cualquier tecla para cerrar creo eso es una falla total del sofware del celular. por cierto para flashar nokias necesitas un cable usb en particular no se puede hacer con cualquiera.
