hace 20 años
(este fijate en el manual q dise no sabe nadar o capas q dice no water resister :lol: ) vas a atender en la pileta????
mira lo q encontre espero q te ayude
(Hola, en primera instancia ningun celular mojado debe ser encendido para comprobar si funciona. Eso definitivamente lo malogra y en mala forma. Antes de proceder a probarlo se debe desmontar la bateria lo mas pronto posible. Seguidamente se debe desarmar lo mas completamente posible. Acto seguido las placas deben lavarse intensamente y conciensudamente con sopleteado de alcohol isopropilico. Secar con cualquier secador de cabello duante no menos de 3 minutos y cuidando de no calentar en demasia la placa en cuestion. Lavar con agua y detergente el teclado si fuera de goma conductiva. Secarlo de la manera descripta. Dejar orear de un dia para el otro. Montar y probar. En general funciona y no presenta problemas futuros ,pero es esencial no encenderlo humedo y actuar con mucha rapidez. Espero te sirva. Salu2)
