Celulares
telefono samsung galaxy s7500
panfrio
buenos dias amigos tengo un celular samsung galaxy s7500 que funciona bien pero de vez en cuando le da x apagarse y comienza a vibrar estando apagado que me veo e la necesidad de quitarle la bateria esperas algunos mnutos y volverl a colocar y trabaja bien por un tiempo pero luego le da lo mismo, que debo revisar en el celular quen me puede orientar en cuanto a esto gracias
usuario123pc
usuario123pc
1.096
revisa si por dentro el botón de power esta sulfatado , si es el caso limpialo con alcohol isopropilico y un cepillo de dientes que no utilices si el problema sigue cambia el boton saludos.
panfrio
Amigo limpie el boton como lo indicaste y aun continua la falla q hago
usuario123pc
usuario123pc
1.096
desolda el botón y soldale unos cables en la placa, medio ensambla y prende el teléfono, solo une los cables por un breve lapso hasta que vibre y despues solo quedaria que estuvieras al pendiente si se reinicia , si el caso persiste habria que instalar software. saludos
juarez miguel
Amigo si aun no as solucionado tu problema.te diré que es lo que tu teléfono tiene.. el botón del power se queda pegado. Si tu lo puedes reemplazar por otro. Pues aslo o si no puedes.. te aconsejo. Que bayas donde un reparador de teléfonos y les dices que por favor te cambie el botoncito del power por .otro y asunto arreglado. A mi lo mismo me pasava. Y ise lo que ya te conté. Y ahora Esta exelente se acabo el problema
juarez miguel
Saludos amigo espero. Te sirva mi aporte. Si es que aun no lo as repado. El galaxy .as lo que te digo y se acaba el problema
