Celulares
olvido de contraseña
Dianaarcila
hola a un amigo se le a olvidado la contraseña del celular es un samsung j700 que podemos hacer para recuperarla
lyanne monsalve
buenas tardes aqui te dejo un link para que veas un tutorial donde te dicen paso a paso como desbloquear el telefono espero te sirva http://desbloquearandroid.com/samsung-galaxy-j7/
mrelectron
mrelectron
5.641
Dianaarcila: nena aqui te dejo pasos como desbloquear el patron olvidado: -Presiona el botón de volumen menos y sin soltar presiona el botón de apagado -Cuando veas el menú de recuperación suelta ambos botones y continua -Con los botones de volumen selecciona Wipe data/Factory reset, presiona el botón de apagado para seleccionar esta opción -Repite el paso anterior con Yes – Delete all user data, el proceso se llevará a cabo y en cuestión de minutos verás la pantalla anterior -Presiona una vez mas el botón de apagado para seleccionar Reboot system now, si todo va bien has terminado de forma adecuada. buen dia.
Phenom1307
si haces el reset factory perderas toda la info almacenada, usa la apliicacion bypass y desactivas la segurida o ingresas otra cuenta google para sincronizarla con tu dispositivo, https://mega.nz/#!LU9hEBoT!MM-uu4n5aaUzgG2XCQ8QWCh_dgAlxdsw3wpwQtThhpU
Tecnico Comfamiliar
Hola, bueno la solución para tu problema es la siguiente: Apaga el teléfono y retira la tarjeta SIM. Asegúrate que la batería está cargada. Enciéndelo. Introduce el siguiente código: *2767*3855# Acto seguido se reinstalará el software original de fábrica. Esperar como 1 minuto más o menos, el teléfono se reiniciará solo. Y listo. espero que esto sirva
ArsenioQ
Hola, dado que tu teléfono es de la marca Samsung, puedes probar la nueva función de Recuepración de Datos Samsung que es capaz de Quitar la Pantalla Bloqueada de móviles Samsung , pero en la actualidad esta función sólo es disponible con móviles Samsung.
