Celulares
tarjeta SD
ronald0813
Lo que sucedes es que cuando paso mis archivos de la memoria interna a la sd externa, dentro de un momento se borran esos archivos sea fotos o músicas se borran tengo un android 6.0.1 Marshmallow land Samsung Galaxy J5
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes la verdad que tu problema es interesante haz una prueba graba algo desde el ordenador y no la coloques para determinar si es el teléfono o la tarjeta podes empezar po hay ya te digo hay dos opciones o el teléfono te las borra o la tarjeta esta mala comenta com fue la prueba un saludo cordial ok. amigo
camilovarelas
hola salvador te tengo una solución descarga sdformater quita la memoria y pasa lo que tienes en la sd a una carpeta en el pc formatea la sd haber si funciona, a mi me a funcionado de pronto es eso, espero pronta respuesta, gracias.
ronald0813
pues ya se soluciono creo solo formatie la memoria desde el teléfono aunque ya lo había hecho y seguía lo mismo pero ahora ya no se borran las cosas pero si llega a seguir lo mismo les comento
