Celulares
celular zte; luz roja y no enciende
Vic95
Vic95
2
celular zte lo quise reiniciar pero al momento dé, ya no quiso encender, solo se quedo estatica el foco con luz roja????.... como puedo repararlo???
Salvador perez maximo
Hola buenos dias prueba esto apretar la tecla encendido y volumen por mas de 3 segundos espero te fucione comenta un saludo cordial ok. amigo
hyd_computacion
en la misma etiqueta te dice que por mas de 15 seg. si no se resetea. tienes que destaparlo y retirar la bateria y ponersela, me a tocado en los zte que o la bateria ya no sirve y/o flashearlo de nuevo,
RossRangel
La luz roja indica que la bateria esta full descargada conecta el cargador y espera 10 minutos a que reviva presionar tantas veces el power lo que hace es engrandar el problema Comenta. Ok
marcosrosario
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches tengi un telefono zte, hace dias se me habia desconfigurado las llamadas, pero era que no salian las notificaciones en pantalla sino te aparecia solo cuando ya era llamada perdida, ahora es la camara frontal en la que ya no aparece y no puedo tomar fotos con la camara frontal ya que no hay modo de conectarla desde la pantalla y no hay forma de ubicar la aplicacion.
marcosrosario
hace 6 años
hace 6 años
