Como cambiarle la batería interna que traen los celulares parecida a la de un reloj fue que se sulfato y el sulfato daño a una resistencia que va al lado y para soldarla hay que remover esa batería pero quisiera saber si esa batería viene saldada a la tarjeta
Hola buenos días compañero seria raro que fuera soldada la verdad que te recomiendo lo desmontes y sales de dudas pero en el caso de que fuera soldada no tendrás problema en desoldarla y ya de camino poner esa resistencia éxito te deseo un cordial saludo ok. amigo
[quote:a5bea1e08b="Salvador perez maximo"]Hola buenos días compañero seria raro que fuera soldada la verdad que te recomiendo lo desmontes y sales de dudas pero en el caso de que fuera soldada no tendrás problema en desoldarla y ya de camino poner esa resistencia éxito te deseo un cordial saludo ok. amigo[/quote:a5bea1e08b]
Buen dìa:
Si la baterìa està soldada la puede desoldar con el cautin y limpiar con un buen spray limpiacontactos que lo consigue en el mercado. mucha suerte.
Si no posees estación de calor, puedes con un cautin y mucha precisión desoldarla. pero con cuidado xq esta tiende a explotar cuando se le expone a mucho calor.
