Celulares
Botón encendido/apagado demasiado sensible moto g2
Hessler11
Amigos espero me puedan ayudar, lo que sucede es que mi moto g2 había tenido un bootloop y estuve buscando demasiado hasta que pensé hallar la solución que era desconectar la batería esperar unos 3mn y conectar el cargador y la batería de nuevo, en su momento funcionó le hice un hard reset y parece no estar volviendo a reiniciarse pero el problema ahora es que el botón de encendido está demasiado sensible y no se que le hice, si es que esta haciendo corto o algo por el estilo, ahora tan sólo pasando por encima el dedo sin presionar mucho el cel se bloquea o apaga y es muy molesto, se puede arreglarlo que se puede hacer gracias a quien pueda ayudarme
Salvador perez maximo
Hola buenos días pues un problema leve ponle un pulsador nuevo un abrazo ok. amigo
Hessler11
con pulsador te refieres a solo el botón el cual se presiona o el que esta conectado a la placa¿
Hola acabo de llegar de dar mis clases de informática te explico tienes que desoldar el switc o sea no el botón lo que va al circuito me entiendes en cualquier casa de electrónica te venderán el repuesto un abrazo ok amigo.
Javier Ruella
El switch es un componente de la placa por lo que tendrá que desarmar completamente el teléfono retirar el dañado y soldar el nuevo, son muy económicos y fáciles de sustituir. Para adquirirlos debes ir a un local de venta de componente electrónicos para celulares y solicitarlo por el modelo del telefono. Saludos
