Celulares
Samsung s3 conexion a cargador sin batería
Celular Nokia SAMSUNG
neofitando
Hola. Poseemos un Samsung s3 que tenía problemas con el cargado de la batería y por ello buscamos un reemplazo. Al que queda queríamos conectarlo directamente a los cables de la batería e instalarle un linux para mixear canciones dejándolo permanentemente empotrado en una consola, para lo que es mejor la conexión directa que la batería. Pero observamos que la batería del celular es de 3.7v y el cargador de 5v, por que queríamos saber si este uso continuado podría freírlo.
mrelectron
mrelectron
5.641
neofitando. mi estimado la carga maxima que debe tener un movil es de 4.2 V pero en tu caso le estas dando 5V en si a lmediano plazo va a tener consecuencias el equipo y por lo tanto las bateria se te hinchara y algunos dispositivos se freiran como lo mencionas tu. buen dia.
