[quote="venganzayo"][quote="goretorsis"]Hola. Adjunto una foto de la placa base del Huawei. La adjunto en link porque no hay forma de adjuntarla como fotografía desde el icono foto que aparaece en escribir respuesta. Supongo que será por el tamaño del archivo.
http://es.tinypic.com/r/2yla5w0/9
No veo que tenga nada raro, excepto unas marcas oscuras en la zona que he rodeado con un rectángulo rojo.
Por esa zona es por donde el móvil se calienta cuando se le conecta el cargador; eso si, ni se enciende ninguna luz, ni pantalla ni hace por cargar.
Tendrá que ver con el problema? Alguna idea?
Gracias[/quote]
esas marcas corresponden a un felpon o felpa, manda una foto lo mas clara posible de la zona donde cambiaste componente[/quote]
No entiendo bien tu respuesta. Entonces esas marcas tienen algo que ver con que no se encienda el móvil? las ha podido producir el calor que se genera en esa zona cuando conecto el cargador?
Adjunto la misma foto de antes pero marcando en verde la zona en que cambié el componente. Yo he cambiado el cristal digitalizador, que tiene un flex que se enchufa al conector señalado en el recuadro verde.
http://es.tinypic.com/r/11sz4hg/9
Me parece muy raro que sólo haciendo esto el móvil no se encienda y se recaliente por la parte señalada en el recuadro rojo.
