Celulares
NOKIA 6131 dejo de detectar el manos libres
P1CH3L1N
hace 18 años
hace 18 años
Hola compañeros del foro nueva mante pidiendo de su ayuda ha hora para los expertos de la tecnoligia celular. la pregunta que tengo es que tengo un nokia 6131 y hace unos dias dejo de detectar el manos libres anterior mente me lo detectaba pero tenia que quitarlo y ponerlo varias veces para lograrlo hasta que llego el dia que nada de nada. Aqui lo que echo de pruebas base mi logica es que probe con otros manos libres para descartar que sean los mios que estan descompuestos pero la falla persistio probe con los mios en otro celular y funcionaron. Asi que pienso que es el celular en la conexion pero algo raro conecto el cable del telefono para la computadora para descargar fotos y musica y lo detecta de maravilla la verdad no se que puede ser por eso recuro a ustedes los expertos en este ramo para saber que tiene que se puede hacer o cual es la solucion para ello de antemanos gracias por prestar su tiemp en leer este post y ayudarme a resolver este problem saludos p1ch3l1n titulo y texto editado no alteres el tamaño o coñor del texto Mod.Pato
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 18 años
hace 18 años
Buenas pana los nokias de verdad echan mucha vainas con los manos libres aveces se queda activado y no tiene puesto el dipositivo aveces se va a a tierra y cortan el auricular aveces estan activados y no escuchas o no te escuchan nada aveses aparece en pantalla activado y no tienes el mano libre puesto en el cel y el tlf funsiona perfecto son cosas que pasan son raras pero pasan yo te sugiero primero que todo dale un buen servio tectico al telf especialmente en la zona del conector de manos libres a ver si es algun sucito que te hace fase negativa y te hace corto si el problema persiste resuelda conector de manos libres y ultima instancia cambialo bueno espero te sirva de algo pana
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
lo mejor es cambiar el conector del manos libres para que no te vuelva a fallar
cri$tian
hace 18 años
hace 18 años
MIRA ANTES DE CUALQUIER LOCURA PRUEBA CON LA MAS SIMPLE DE TODAS LOS NOKIA SON ASI TRAMPOSOS ASI Q COLOCAS *·7780· Y LO REINICIAS LA MAYORIA DE VECES ES ESO PRUEBA Y M AVISAS
ganjatech
hace 17 años
hace 17 años
fijate que hay un componente cercano al conector de manos libres que suele desprenderse por un problema d diseño del c cover. mientras no se alla levantado la pista no hay problemas. saludos
nikolasdi
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente, les comento, yo estoy teniendo el mismo problema con el 6131, no reconoce el ML, el tema es qu hay 2 resistencias que se desprendieron completamente, incluyendo las bases donde van soldadas, aparentemente el problema es ese, todavia no las volvi a poner en su lugar, pero yo creo que ese puede ser el motivo de la falla ya que estas resistencias estan justo debajo del conector del ML.. el usb para datos anda perfecto, y otra cosa a tener en cuenta, despues de actualizar el firm, no me aparecen mas las opcinoes de auriculares en el menu de configuraciones.. apenas pruebe lo de las resistencias les cuento.. salu2!
P1CH3L1N
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos las personas que me an dado una solucion pero se me hace dificil conseguir otro conector como no me dedico a esto ademas no se si pueda quedarle cualkiera o solo hacen especiales para cada modelo pero bueno. al respecto de el ultimo post de el compañero recetearlo me parece una obcion tal ves funcione pero veo que me dejas una combinacion de *.7780. la verdad no se como es eso puedo sacar * de mi celular pero no el . no se si es asi como dices si pudieras explicarme te lo agradeceria o tal ves lo que kieres que haga es que lo restaure de fabrica como cuando lo vendieron con la opcion del software bueno pues muchas gracias x su tiempo y espero respuesta para este problema ha y una disculpa sobre las mayusculas y los colores no sabia que no se pueden usar tanto pence que si estaba era para ello pero ha hora me imagino q es para hacer resaltar ciertas cosas. salu2 p1ch3l1n
meyni
meyni
2
hace 16 años
hace 16 años
Buenas, Me ha pasado lo mismo que a P1CH3L1N, me dejo de reconocer el ML pero si conecto el cable usb va bien. Probe Reseteo, nada, Probe flasheo (ya lo tenia a 6.1 y lo volvi a flashear) nada, desarme el celu para ver donde conecta el popport en la plaqueta, habia un componente (seria una resistencia creo) el primero de la derecha si miras el popport de frente (corresponde a la 2da patita del popport, en los auriculares corresponde a la 2da de las 3 patitas separadas que tiene el cable), que creeria que por un golpe, se levanto de la soldadura, y estaba unida a la pista del porport pero no llegaba ha hacer contacto. Busque en internet, hay pegamento conductivo, pero no consegui en cordoba, asi que busque pintura conductora (30pesos los 6 gramos) y con eso lo puse para que haga contacto, quedo perfecto. le puso boligoma (si la que se usa para el colegio) sobre los componentes en el popport cosa de que si hay una futura caida, los componentes tengan mejor fijacion, ya que no es conductora, y si necesito quitarla se puede sacar con relativa facilidad sin dañar nada. Un saludo y espero que le sirva al proximo ya que por la fecha del post seguramente cambio de celular, jjajaja. saludos.
P1CH3L1N
hace 16 años
hace 16 años
hola meyni gracias por tu ayuda como comentas tal ves ya cambie mi celular por el tiempo del posd pero q cres toda via lo tengo jajajaja ( esque la crisisi esta cañon) la verdad es q el celular me agustado mucho ya salio la nueva version con mas caracteristicas camara de 3 mgpixeles diceño etc boy a checar lo que me comentas y ver si encuentro alguna pestaña levantada por lo mientras mi solucion ha sido comprar el a daptador de memoria para conectarlo a la pc y asi pasando la informacion no entro a las funciones principales con el programa que seria hacer copia de contactos y mensjes pero al menos puedo pasar las fotos y video que es lo q mas me interesa te agradesco tu ayuda tarde pero segura quetengas buen comienso de semana santa saludos p1ch3l1n contra la revelion de las maquinas
