Celulares
Samsung S4 Mini no enciende
pupesito
Hola amigos,en ésta ocasión mi consulta es la siguiente. Tengo un samsung s4 mini que no enciende, no hace nada. Le probé la batería y está bien, le llega carga hasta los pines bien, conecto la fuente y no me da consumo, apretó el botón power y se va a 0,07 A, no está en corto, el botón de power tiene continuidad, no se más que probar, quizá no sirve más la placa madre, agradezco su ayuda, un saludo cordial a todos, hernan.
ClaudioVillalba
a que te referis con "no está en corto"? Cuando tenés cargada la batería(afuera)y si la pones, medis voltaje con batería puesta, y no mide nada, revisa diodo de +B, debe estar en corto.
