Celulares
Iphhone 6s no enciende
juan pablo887
Hola aver quien puede ayudarme ,tengo un iphone 6s que no me enciende lo que ocurrió fue lo siguiente perdí el cargador original y fui a comprar otro igual luego de cargar un par de cese me di cuenta que el tramformador empezó a larr olor a quemado y se aflojaron las patitas hay me di cuenta que era genérico el cargador, prove con un cargador original de un amigo y tampoco carga se me agotó la batería y ya no lo pude encender mas ya prove con un reseteo pero esta muerto no responde,, que se habrá roto,?
kandiman28
Hola. cuando conectabas el cargador original de tu amigo el movil te lo detectaba?
juan pablo887
No se puso la pantallas negra y la batería con una liña finita roja después de un ratito se apagondel todo no prendió mas, lo deje igual enchufado unas 4horas pero nada esta muerto
kandiman28
seguramente debido a la sobrecarga sufrida por el cargador estropeado, se ha cargado el chip u2 que es el que gestiona la carga del móvil. tendrás que llevarlo a un técnico para que te sustituya dicho chip. saludos.
matii78
matii78
10
Puede ser el pin de carga, la batería inclusive, de ser eso no es de gravedad.
sergiounlock
hola, tiene razon el compañero kandiman28, la unidad 2 es el regulador de carga y se suele fundir mucho por utilizar cargadores genericos, si le pones una bateria con carga y enciende y le conectas el cargador y lo detecta es 100x100 el ic u2 Saludos
